Old 02-04-2015, 11:10
apoc [t.i.m.] apoc [t.i.m.] is offline
Question VR6 oliedruk en temp (?) sensoren
VW Corrado VR6 ('92) oliedruk en temp (?) sensoren:
Er lekt wat olie langs 1 v/d olie sensoren voorzijde VR6 blok, als je ervoor staat de linkse (zitten er 2 naast elkaar).
Op de linker zit een gele draad op (de ander is groenig? was lastig te zien in het donker), volgens mij zijn deze 2 sensoren sowieso niet zo heel duur dus vervang ze gewoon beiden dan.
Welke bestel-/onderdeelnummers hebben die, weet iemand dat zo toevallig?
Zag bij Febi dat er 4 verschillende in het systeem zaten (kleur: blauw/zwart/grijs/wit, verschil zit 'm in max. druk), Facet had er 2 (blauw & zwart) en Meyle had er 3 (blauw, zwart, wit). Dus op kenteken kwam ik niet direct tot simpel/eenduidig de correcte ;-p
Zou graag de goede bestellen dus hopelijk weet iemand de correcte nummers?
Old 02-04-2015, 12:17
Herm Schreurs's Avatar
Als je je ETKA regelt dan kun je het allemaal zelf uitzoeken en heb je alles wat je maar wilt weten bij de hand.
Zou deze ook zeker origineel bestellen en geen imitatie. Denk ook aan de alu / koper ringen die je het beste meteen mee kunt vervangen.
Old 02-04-2015, 13:03
yuli's Avatar
yuli yuli is offline
Ik zou ook orgineel bestellen. Etka is tegenwoordig overal online.
Facet vind ik goedkope Italiaanse brol.
VW T3 - 1982 - 16v KR
VW Golf 1 - 1983 - PG G60
VW Corrado - 1989 - PG G60
Old 02-04-2015, 16:05
Het lijkt te zijn:
068 919 081 D (linker; zwart?) '1.4BAR'
028 919 081 H (rechter; blauw?) '0,25BAR'
Old 02-04-2015, 18:49
Dokter D's Avatar
Dokter D Dokter D is offline
Ik heb er ook al 1 lek gehad
