Old 02-09-2005, 15:47
peter139's Avatar
peter139 peter139 is offline
Default versleten of niet
hier een plaatje van een lager. Een wiellager wel te verstaan
Mijn vraag: Zijn deze versleten of niet? En hoe kun je dit chekken?
http://img307.imageshack.us/my.php?...lding0588or.jpg
Overigens lijkt het op de foto erger dan in het echt. Er zijn geen sporen voelbaar.
gr
Old 02-09-2005, 17:17
Normaal luister je toch aan een lager?
Old 02-09-2005, 17:46
hajee's Avatar
hajee hajee is offline
normaal kun je als het wiellager versleten is, dit voelen en/horen door het wiel rond te draaien en dan met je hand aan de veerpoot te voelen. als je dan een zoemend geluid hoort, is ie waarschijnlijk kapot, als je een trilling voelt kan dat er ook op duiden dat ie kapot is, je kunt ook even gaan rijden, kilometer of 50 a 60, koppeling even intrappen en dan even slingeren over de weg, als je dan in zo'n bochtje een zoemend geluid hoort, heb je ook een kapot wiellager, ook kan het zijn dat je gewoon overmatige speling op je wielager hebt, dit kun je voelen door het wiel aan de bovenkant en onderkant vast te pakken en er aan te trekken..
zo los is het moeilijk te beoordelen
Old 02-09-2005, 18:12
peter139's Avatar
oke dan duidelijk.
Ik ben bezig nieuwe achteremschijven te monteren dus ik vroeg het me gewoon af. Ik heb met de oude schijven niet echt rare dingen gehoord.
Ik monteer ze gewoon weer en als het niet goed is dan haal ik wel even 2 nieuwe setjes.
Old 02-09-2005, 19:10
Bij de apk doen ze dat ook altijd...fftjes aan alle wielen draaien en luisteren en voelen..
Old 02-09-2005, 21:49
Marco's Avatar
Marco Marco is offline
Volksforum Crew - Elekit
Als je ze er toch uit hebt, gewoon nieuwe in laten persen en klaar ben je. Doe je dit niet gaan ze geheid binnen een half jaar stuk (zul je altijd zien) en kun je weer alles los halen.
Just my 2 cents
Passat B1 LS
Passat B8 Businessline R
