Old 28-04-2015, 17:25
Zollie's Avatar
Zollie Zollie is offline
Default 1981 Passat 32b TDI
Te koop: mijn geliefde projectje, de 32b TDI .
Vanwege de nieuwe wagen, en simpelweg omdat de tijd er niet meer is, of de zin om tijd te maken. (Heb gelukkig nog 2 coupe'tjes!)
Samengevat omvat het dit ongeveer:
-1981 koets, 66kW diesel kenteken (geschorst). hard op linksachter na (foto)
-"special paint", hemeltje
-voor vast verlaagd, achter hoogte en hardheid instelbaar (32b aslast!)
-blauw alles (buiten, stoelen, tapijt, dash)
-elektrische ramen, middenconsole
-ATS type 5 met ruim voldoende profiel, zeer nette staat!
motor-etc:
-AHU, loopt heerlijk, lekt olie. Stand blok onbekend, turbo nu rond de 2ton
-ECU vrijgesleuteld van startonderbreker en tuning erin (plm 110pk?)
-Oude dieseldradel volledig intact, TDI-boom er los naast
-oud type GTD klok, afgesteld op TDI-dynamo
-aangepaste bak, zelfde verhouding als golf 3 TDI
-vol RVS uitlaat, 1 demper
motor-setje is dus plug 'n play als het ware.
Hij is gezakt voor de APK op: roet (??), draagarmrubbers en een lampje en achterwiellagertje aandraaien.
Staat momenteel geschorst in een stalling. Gaat te koop omdat ik met mn werk etc er gewoon niet meer aan toe kom. Zit met regelmaat in buitenland, ben gratis klusplaats kwijtgeraakt, etc.
Ook de blauwe coupe (ONK!) moet eraan geloven. Zelf was ik altijd van plan de TDI in de coupe te leggen nadat die was opgeknapt. Heeft turbodiesel op kenteken (HN-09-DK). Blauwe heeft reservedelen als glas, deuren, voorschermen. Komt met een zeer net zwart interieur, geen stoelen/banken.
Wat er meer bijkomt, want je mag gelijk alles mee natuurlijk:
-Brazil klapraampjes voorzijde (groen)
-15" A3 pepperpots 4x100
-hoopjes lampen en klein grut
-trekhaken voor beide wagens
-2N versnellingsbak
-motorsteunen etc, alles voor inbouw blok
Dit was het plan (met TDI dus!)
Prijs? lastig!
voor 2500,- mag je ze allebei hebben en de coupe bouwen!
Station 1250,- op ATS (kan ook op A3 pepperpots met slechte banden, kleinere prijs!!)
Coupe 300,-
Biedingen welkom
Ben momenteel in het buitenland, begin juni weer terug. Coupe staat in Alkmaar, de station in de stalling in Aalsmeer. Bij interesse kan je ze ophalen zonder dat ik er persoonlijk bij ben, wachten tot juni kan ook!
Dingen los?
ATS typ 5 met goede banden 600,-
TDI ombouw-set 800,-
(blok, bedrading 2x, teller, gaspedaal, RVS pijp, bak)
2005 Prius
Old 22-05-2015, 22:20
Zollie's Avatar
Lekker klussen deze zomer? Doe een bod en sla je slag!
2005 Prius
Old 01-06-2015, 23:23
Zollie's Avatar
Ik ga op ieder bod in!
In (en om?) NH kan ik de station ook bezorgen!
2005 Prius
Old 02-07-2015, 16:24
Zollie's Avatar
BUMP
Wie o wie, bied maar iets!
2005 Prius
Old 08-09-2015, 00:21
CarloPJB CarloPJB is offline
Heb je PB gedaan maar krijg geen reactie .
Old 13-10-2015, 11:40
Zollie's Avatar
Ah, en je inbox zit vol!
En dit is dan gelijk een uppie!
Prijzen in overleg, heb je interesse, dan komen we er wel uit denk ik. Beide wagens staan in Alkmaar als je ze even wilt zien en ruiken
2005 Prius
Old 17-11-2015, 21:39
Zollie's Avatar
Heb al heel wat interesse gehad, maar weinig aanhouders...
Helaas is de station inmiddels bij de RDW in de export geregistreerd, alleen is de duitser niet komen opdagen... Dat zijn toch wel dingen waar ik van kan balen zeg, wat een klojo...
Dus weer upje, roep een bedrag en sla je slag!!! Neem ze gelijk alle twee mee
2005 Prius
Old 03-12-2015, 23:23
Marijn32b Marijn32b is offline
Weet je trouwens dat jouw blauwe station een paar maanden geleden te zien was in een manbijthond uitzending? Schiet me ineens weer te binnen.
Old 05-01-2016, 11:02
Zollie's Avatar
Haha, volgens mij niet man bijt hond, maar een programma van de EO over de zorg. Die waren op bezoek bij mijn bovenbuurvrouw.
duss.... sla je slag in 2016, haal voor weinig 1 of 2 automobielen op!! Ik moet echt plaats maken, opruimen, inkrimpen...
Wie o wie, doe een belachelijk bod en sla je slag!!
2005 Prius
Old 16-01-2016, 20:41
brierske brierske is offline
600 ?
Old 02-02-2016, 13:57
Zollie's Avatar
De station wordt opgehaald in ruil voor een zak pootaardappelen.
Wie komt de Coupe ophalen? Geen moteur, geen stoelen/bank. Verder een knappe basis om wat leuks van te breien of als plantenbak in de achtertuin!!
Gewoon iets bieden, ik ben gek zat.
Heb je eventueel ervaring met spuiten, dan heb ik een oude Honda brommer die gespoten moet worden, een ruiltje voor diensten zit er dan wel in!
2005 Prius
Old 04-02-2016, 00:38
golf racer golf racer is offline
Send a message via MSN to golf racer
Hoe staat de coupe erbij nu ???
Dat brommertje spuiten geen probleem
Toevallig foto's ervan???
op zoek naar golf 1 met kleine achterlichten auto hoeft niet mooi te zijn uiterlijk onbelangrijk diesel geen probleem
