Old 29-04-2015, 15:18
Nels Nels is offline
Default Raar tik geluid golf gti 8v
Hallo Forummers,
Sinds zondag maakt mijn golfje (gti 8v motorcode: PB) een tikkend geluid. Stationair tikt die en belast tikt die. Hoe harder je gas geeft tijdens het rijden hoe sneller het getik is. Het lijkt van achter het blok te komen?? We hebben al met een schroevendraaier geluisterd of het van de injectors kwam maar daar lijkt het geluid niet vandaan te komen. Ook hebben we gecontroleerd of het uit het blok zelf kwam maar dat was ook niet het geval. Iemand een idee wat het kan zijn of waar we moeten zoeken.
Alvast bedankt!
Groet,
Nels
Old 29-04-2015, 16:02
fcapri's Avatar
fcapri fcapri is offline
zit de uitlaat achteraan? uitlaatcollectorpakking lek?
http://www.fordcapri.be
Old 29-04-2015, 16:40
Etino's Avatar
Etino Etino is offline
Olie nog op peil? Weet je zeker dat het geen klepstoter is?
Old 29-04-2015, 16:48
Quartz Quartz is offline
collectorpakking heb ik ook al gehad, maakt idd een tikkend geluid
Old 29-04-2015, 17:39
Olie is op pijl. En het geluid komt zeker niet uit het blok zelf. Collector pakking dat gaan we even uitzoeken. Bedankt voor de reacties tot dusver.
Old 30-04-2015, 09:00
Kevert's Avatar
Kevert Kevert is offline
Als je een filmpje kunt maken is het misschien al wat makkelijker te beoordelen van achter de computer ik dacht ook meteen aan een hydro stoter want dat is wel vaak een van de oorzaken van een tikkend blok.
Old 01-05-2015, 08:46
Maarteno's Avatar
Maarteno Maarteno is offline
Ik heb meegeluisterd en het zijn in mijn ogen geen tikkende stoters. Het lijkt ook vanachter het blok te komen.
Het geluid heeft wat weg van het geluid dat je krijgt als er compressiedruk weglekt tussen een diesel verstuiver en de schacht waar hij in zit.
Hebben geluisterd op het onderblok, cilinderkop injectors en injectorrail en kon daar geen gekke geluiden ontdekken.
Old 01-05-2015, 09:53
R.icky's Avatar
R.icky R.icky is offline
Ga ermee naar een garage en laat het daar checken, kost niks en je bent van het gissen af, kan een losgetrild boutje zijn maar kan net zogoed het lagerwerk in het onderblok zijn bij wijze van.
'99 Impreza GTT 25Stars Edition 350hp
Ex:
4x Corrado G60/G60/G60/G60
5x Golf Mk.II GTI/G60/Vr6/1.3/1.6
1x Polo G40
1x Golf Mk.III GTI
Old 13-05-2015, 15:33
Heb er inmiddels 2 filmpjes van gemaakt. Boven en onder het blok. Let niet op mijn film kwaliteit ben geen cameraman.
https://youtu.be/tuLn3_MIKH0
https://youtu.be/zDJTGUftgRo
Old 13-05-2015, 16:46
Johan1982MK1's Avatar
Vilgensmij ligt het uitlaat spruitstuk pakking er gewoon uit.
Út Fryslân
Old 13-05-2015, 21:02
Polo1w Polo1w is offline
Ik zet m'n geld ook op spruitstuk en/of spruitstukpakking.
Kan haast niet anders. Pakking is nieuw toch? Heeeel goed gecontroleerd of het pasvlak van t spruitstuk wel vlak is?
E36 325TDS '96 daily tractor
E30 320i cabrio '90 😎
Twingo 1.2 '01 extra daily
Twingo 1.2 '08 voor de vrouw
Old 14-05-2015, 00:33
Heb nog geen pakking vervangen. Bedankt voor de snelle reacties weer. Hou jullie op de hoogte.
