Old 14-05-2015, 09:25
apoc [t.i.m.] apoc [t.i.m.] is offline
Question koelwater lekkage voorkant onderzijde van vr6 (tpv kunststof deel)
koelvloetstof lekkage onderkant voorzijde van vr6 (t.p.v. kunstof koppeling)
Het lekt tussen de kunststof koppeling, is daar wat mee te doen of kan je dat alleen oplossen door 1 (of persé beide?) delen te vervangen? hoe heet dat precies? Hopelijk is het goed genoeg te zien?
overzicht:
iets meer gezoomed:
Old 14-05-2015, 10:37
ewcaddymk1's Avatar
Laatst ook alles vervangen . Setje koste 6 a 7 tientjes compleet met thermostaat anders dokter d even vragen die weet vast het linkje nog wel
TSJA ......zeg het maar!!
Old 18-05-2015, 10:53
Default Thermostat Gehäuse Set 2.8 2.9 VR6 AAA ABV
Denk die hele "zooi" maar vervangen inderdaad, die O-ring was namelijk wel goed, daar kon ik redelijk makelijk bij en was ze gebeurt om even te controleren, in prima staat (helaas) dus was geen 'quick fix' helaas...
deze link waarschijnlijk?
http://www.ebay.de/itm/Thermostat-G...=item338a7eb4f8
er is wel verdomd weinig ruimte om die "zooi" te verwijderen, vanaf welke kant kan je er het beste beste bij als je alles wilt vervangen? Onderkant? Dan moet je zeker het oliehuis (of hoe noem je dat?) eronder weghalen waarschijnlijk om erbij te kunnen?
De meeste onderdelen kan je op zich met wat "gepruts" vanaf de zijkant wel bij, die buis die voorlangs zit kan je eigenlijk voor geen meter bij.
Old 18-05-2015, 11:35
ewcaddymk1's Avatar
Koelvloeistof moet er toch uit dus neem dan de radiateur en de gril eruit dan heb je van voren en boven alle ruimte
Old 18-05-2015, 11:44
Thumbs up tuurlijk
natuurlijk, stom dat is net zo makkelijk inderdaad, niet eens bij stilgestaan.
Thx
Old 21-05-2015, 08:30
Question koelwater lekkage thermostaathuis (vw vr6)
Bij iemand toevallig bekend of die Ebay set ook alle benodigde pakkingen erbij heeft zitten?
De pakking v/d thermostaathuis en de Cilinderkop lijkt lek, daar is het in elk geval nat dus die moet ik er sowieso wel bij hebben dan, vandaar.
in elk geval deze lijkt te ontbreken?
http://www.mijnautoonderdelen.nl/vo...aathuis-pakking
(Merk ELRING / Artikelnr. 917.931 / Materiaal EPDM)
Old 15-06-2015, 09:22
Om het nette, heb alle onderdelen (exclusief de waterpijp; was nog prima, wel O-ring vernieuwd) bij de dealer besteld a 80euro met korting.
D.w.z. thermostaat huis, de 2 flensen/deksels plus pakking bij de kop, pakkingen in de deksels/flensen en O-ringen v/d sensoren en tpv de waterpijp dus.
Was ook zo voor elkaar, slangen er af, loshalen en je pakt het er zo tussen weg (richting accu trekken), alleen bleek 1 bout dol na loshalen (draad in de kop). Betrof de korte v/d 3 bouten, zat ook maar 1 cm in de kop overigens, maar er kon een langere in èn had ik wel voldoende draad om alles vast te zetten.
