Old 18-05-2015, 20:12
golfman's Avatar
golfman golfman is offline
Default olieverbruik klephoedjes golf 2gtd
olieverbruik na revisie moet ieder week 200 ml olie toevoegen de auto start goed geen zwarte rook geen blauwe rook ...monteur denk klephoedjes
Hoe kun je dat zien alles het de klephoedjes zijn ..
Old 19-05-2015, 05:43
Ruud 16V-G60's Avatar
Ruud 16V-G60 Ruud 16V-G60 is offline
Adverteerder - Ruud 16v-G60
wat is er gereviseerd ?
als de zuigers eruit zijn geweest,en het blok is niet gehoont,dan is dat het probleem
Old 19-05-2015, 18:28
golfman's Avatar
blok is gehoont geweest nieuwe zuigerveren zuigerbussen en lagerschalen nieuwe K 14 turbo wat blijft er nog over daan ..
Old 19-05-2015, 20:48
Quartz Quartz is offline
Is de motor al ingereden met de nieuwe zuigerveren? Het is Niet abnormaal dat een revisieblok olie verbruikt als de zuigerveren nog niet helemaal ' ingelopen' zijn. Dit kan 1000-2000 km duren. Is dit niet het geval, dan kan het idd aan de kop liggen of aan de turbo.
Het is misschien wel interessant om het aantal km'ers te vermelden met de hoeveelheid olie.
Old 19-05-2015, 20:51
Johan1982MK1's Avatar
En de kop dan? Die wel aangepakt?
Als daar niets mee is gebeurd kan het zo zijn dat je klepgeleiders ruim zitten of je kleprubbers niet oké zijn. Al zou je dan wel blauwe rook moeten zien.
Út Fryslân
Old 19-05-2015, 21:44
golfman's Avatar
heb al tienduizend kilometer gelopen sinds de revisie dus nagelnieuwe turbo denk klepgeleiders of klephoedjes op tweeduizend kilometer halve liter olie .
