Old 28-05-2015, 19:50
Jeroen64's Avatar
Jeroen64 Jeroen64 is offline
Default 8P Versnellingsbak vullen
Goedenavond,
Na het verwisselen van mijn achteruitrijsensor (die vervolgens afbrak) heb ik mijn versnellingsbak volledig leeg laten lopen, nu moet deze uiteraard weer gevuld worden. Ik heb alleen geen idee waar
Ik heb al wat gelezen over een inbus (volgens mij #21 op de afbeelding hieronder) bovenop of via de snelheidskabel
Heb geprobeerd het via #21 te doen, maar hier kan ik niet bij omdat het thermostaathuis in de weg zit.
Wie weet hoe ik mijn versnellingsbak fatsoenlijk gevuld krijg?
Audi TT Coupé 8N 1.8T '01
VW Polo Coupé 2F 1.3CL '92
Old 28-05-2015, 20:46
Oudelut's Avatar
Oudelut Oudelut is offline
Grappig, op deze tekening kun je de vul- en aflaatplug (beiden imbus 17) niet zien...
Nr 21 is het iig niet, dan gooi je alle versnellingsbakolie keurig over de koppelingsplaten heen...
http://www.g40.nl/smf/index.php?top...37060#msg237060
Old 29-05-2015, 07:57
Jeroen64's Avatar
Haha maar goed dat het niet lukte dan
Bedankt voor de link, helemaal duidelijk nu
Old 29-05-2015, 08:40
Mtdi's Avatar
Mtdi Mtdi is offline
Volksforum draaideur donateur
Je kunt je bak vullen via de dikke inbus bout 17 mm, die zit bij de flens aan de bestuurder kant.
3.1 liter gaat er in.
Succes.
Old 02-06-2015, 08:19
Jeroen64's Avatar
Bedankt voor de tips, het is gelukt!
Omdat ik geen toegang heb tot een brug (zodat het er van onderaf ingepompt kan worden) moest ik van bovenaf bijvullen, heb ik op deze manier opgelost:
