Old 13-06-2015, 14:30
#Wouter #Wouter is offline
Default Golf 2 1.6 1986, wat moet hierop aangesloten zijn?
Goedemiddag,
Ik heb laatst een Golf 2 aangeschaft uit 1986 met een 1.6 benzine blok.
De auto loopt super, alleen nou zag ik bij de luchtinlaat een loze aansluiting, wat zou hierop moeten?;
Old 13-06-2015, 15:06
Daar zit normaal een aluminium ribbelslang aan die op het hitteschild van het uitlaatspruitstuk komt. De klep die in het aanzuigbuisje zit waar dat slangetje op zit, regelt dmv een thermoblokje in het luchtfilterhuis waar de motor zijn lucht aanzuigt...of vanaf het warme spruitstuk of vanaf de koude kant (richting binnenspatbord)
Maar die slang kan je rustig weglaten hoor...ik heb er ook nooit mee gereden...nooit problemen mee gehad.
Old 13-06-2015, 15:10
Erik Baas's Avatar
Een flexibele metalen slang met een diameter van 50mm, die warme lucht van het uitlaatspruitstuk naar de inlaat brengt (via een thermostaatklep in de inlaat). Is alleen 's winters van belang.
Edit: Oeps, iemand was me voor. ;-)
Old 13-06-2015, 20:50
Bedankt heren!
Old 13-06-2015, 21:41
Volf GT's Avatar
Volf GT Volf GT is offline
Zit met zelfde probleem, weet iemand of deze ook leverbaar is in een "hufterproof" variant, heb hem nu al 4 keer vervangen.
Daily driver:
Kia Rio HB (under construction)
VW T5 2.5 TDI
Owned:
Vw Volf GT GL
Vw Golf mk. 2 Function
Vw Polo 6n1 Highline
Vw Corrado G60 JD
Peugeot 205 Radio 1 FM UK
Old 14-06-2015, 06:46
fcapri's Avatar
fcapri fcapri is offline
staalbuis in die vorm laten lassen .
gewoon zonder rijden, heb je allemaal niet nodig
http://www.fordcapri.be
Old 14-06-2015, 17:39
Nyts2005's Avatar
Nyts2005 Nyts2005 is offline
Deze past ook goed en is erg stevig: http://www.zilenz.nl/flexibele-buiz.../rvs-slang-50mm
Jetta mk1 1981 ; Airco / Eberspächer B5W / CC / Alarm / Megajolt DIS / Bosch LH 2.4 / Supersprint fächerkrummer / Powersprint 60mm auspuff
Te koop: http://www.marktplaats.nl/verkopers/3866830.html
