Old 06-09-2005, 16:09
cabrio82er's Avatar
cabrio82er cabrio82er is offline
Default Automaatbak passat coupe 1983 gezocht
Ik ben nieuw hier op het forum en ben bezig om een passat coupé weer op de weg te krijgen.Er is echter een probleem met de bak, die wil niet verder opschakelen dan de 2e trap. Heeft iemand ervaring met dit type bak, of heeft iemand er misschien 1 liggen? Het is een passat CL Coupé met een 1.6 55 kw motor. Kan het ook zou zijn dat een audi-automaatbak van ongeveer de zelfde leeftijd er in past?
Met vriendelijke groet, Ruud
Old 06-09-2005, 22:50
Marco's Avatar
Marco Marco is offline
Volksforum Crew - Elekit
Olie al vervangen? Dat is wel redelijk cruciaal bij automaatbakken. Audi bak is in principe hetzelfde, als je dezelfde motor hebt in de desbetreffende audi. Uiteraard ook uit te sluiten via de bak code
Suc6
Passat B1 LS
Passat B8 Businessline R
Old 06-09-2005, 23:14
berendd's Avatar
berendd berendd is offline
volgens mij past zelfs een audi bak van later type. maar das een kwestie van
blokken zijn in ieder geval niet gewijzigd tussen 75-86 (audi) en de passat tot 88
in de vraagbaak staat er vrij weinig over, ff kijken of de haynes er iets over vermeld.
vraagbaak vermeld type 087 en 089 versnellingsbak, maar das alles.
Old 06-09-2005, 23:18
berendd's Avatar
volgens haynes:
1.6 L 089 bak
bakolie: ATF (6 liter totaal, 3 liter service)
eindtrap: SAE 90 (0,75 liter)
Old 07-09-2005, 09:45
cabrio82er's Avatar
Bedankt voor de info, bakolie staat op pijl maar hij weigert naar de 3e trap te gaan (eindtrap?) Ben nu voor de zekerheid op zoek naar een andere automaatbak, anders moet er misschien toch maar een handbak op. Wat wordt precies bedoelt met die eindtrap, 0,75 liter? Is dat een aparte vulplug?
Old 07-09-2005, 10:36
arnus71's Avatar
arnus71 arnus71 is offline
Op Ebay.de:
automaatbak voor 32b
Ophalen in nurnburg geloof ik... 10 euro bieden en je hebt hem
Old 07-09-2005, 11:04
berendd's Avatar
ja is een aparte olievoorraad. en is ook andere olie.
Old 07-09-2005, 11:08
berendd's Avatar
mocht het nou echt efgelopen zijn, dan hebben ze bij interauto waarschijnlijk wel een bak voor je.
www.interauto.nl
Old 07-09-2005, 17:06
cabrio82er's Avatar
Bedankt voor je info berend, ga morgenavond even kijken of ik dat andere reservoir kan vinden en evt. filter, ook ga ik alles meteen verversen. En arnus71, ik was net te laat. Komt wel goed met de passat denk ik.
Old 08-09-2005, 00:41
berendd's Avatar
audi bak moet geen probleem zijn. alles tot 86 zal er onder passen.
op de plaatselijke sloop alhier liggen zeker 5 audi's met automaat á la jouw passat...
(sloperij de kinderen in geldrop)
Old 08-09-2005, 10:37
cabrio82er's Avatar
Dan zou ik het adres daarvan wel willen, want ik heb verder nog geen bakken gevonden in omgeving tilburg. Ik zou er daar graag heen halen daar. Echt hartstikke bedankt voor alle moeite tot nu toe.
Old 08-09-2005, 10:43
cabrio82er's Avatar
Heb ze net gebeld, maar hij wist niet zeker of ie nog wat had, moet om 2uur terugbellen. Had adres ff op internet opgezocht.
Old 08-09-2005, 14:12
cabrio82er's Avatar
Heb contact gehad met die sloperij, hadden geen audi's staan met automaatbakken. Ben nu dus op zoek naar een adres....
Old 08-09-2005, 17:56
Cabby 82 TDi's Avatar
Cabby 82 TDi Cabby 82 TDi is offline
Send a message via MSN to Cabby 82 TDi
Old 08-09-2005, 18:02
berendd's Avatar
interauto al geprobeert dan?
of alleen de kinderen?
Old 08-09-2005, 20:35
cabrio82er's Avatar
Beide geprobeerd ben nu met onderdelenzoeker bezig... dus afwachten
Old 09-09-2005, 01:48
berendd's Avatar
ok....suc6...
Old 12-09-2005, 11:22
cabrio82er's Avatar
Berend, ff een vraag kan een automaatbak op sloop kopen van een zo'n rond model audi 80 (denk bouwjaar 89-90 ofzo) het is ook een 3 traps, hij vraag er 100 euro voor.
Zou deze bak ook passen of toch niet? Ik hoop dat je mde duidelijkheid kan geven.
Groeten Ruud
Old 12-09-2005, 11:24
cabrio82er's Avatar
Het blok van die audi is er ook één met pierburg 2e carb en dus nog geen injectie. Denk een 1.8 of 1.6 verder is het blok gelijk aan dat van mijn passat.
Old 12-09-2005, 11:39
berendd's Avatar
liggen die blokken er niet al dwars in....
ipv in de lengte zoals bij jouw passat, gaat dus niet passen.
audi GT/coupe kan je ook nog proberen, wel het vierkante model.
