Old 06-09-2005, 20:46
mark_84's Avatar
mark_84 mark_84 is offline
Default bak probleem
ik ben bezig aan een golf 2 kr. En nou ken ik zonder de pook naar onder te duwen hem in de achteruit duwen .ik weet dat een bepaald lager versleten is ( :p kom ff niet op de naam ) Maar ken ik dit makelijk vervangen of moet ik de bak eronder uit gaan halen
wie o wie ken me hier bij antwoord geven
Old 06-09-2005, 22:17
Volgens mij heeft dit niks met je bak te maken, maar met het witte palletje direct onder je pookhoes.
Pookknop eraf draaien, pookhoes verwijderen, aan de linkerkant hoort een wit plastic stukje te zitten, en aan de pook een stangetje die je door de pook in te drukken onder het witte stukkie kan schuiven (ofzoiets ongeveer).
Oplossing, witte dingie vervangen (vanavond te weinig energie om mega duidelijk te zijn )
2006 BMW 320d Touring
2001 Golf Mk4 Variant 1.6 16v
Old 06-09-2005, 22:19
Jurgen Santana's Avatar
Of de kogel, met het bakje waar hij indraait, helemaal onderaan je pook.
WWW.MIVW.NL
Old 06-09-2005, 22:45
vwmk2driver's Avatar
kan alle 2 dus check dit even
Old 06-09-2005, 23:57
mark_84's Avatar
mm de pook heeft speling naar boven dus denk eerder de kogel dan het witte plaatje
Old 25-09-2005, 11:49
klap met een lang verleng stuk en een hamer sla da beugeltje verder naar beneden klaar is kees heb dat all heel vaak snel en goed koop opgelost
quintus.....de grote race
