Old 04-08-2015, 09:41
Zollie's Avatar
Zollie Zollie is offline
Default 3BG knipperlicht lui
Het knipperlicht van mijn Passat uit 2001 (facelift) is lui!
Als ik m aanzet dan knippert ie soms goed, maar soms stopt ie gewoon na 2 keer, of na iets vaker. Je hoort het kastje van de alarmlichten dan ook niet meer klikken.
Links of rechts maakt niet uit, ook niet of je m door het klikje heen duwt of niet. Lijkt me dus weinig met hendel te maken te hebben.
Maar wat wel? Het kastje van de alarmlichten? Is er een relais? Of klinkt dit als een probleem wat ik ergens anders moet zoeken??
2005 Prius
Old 04-08-2015, 21:18
dieselaar dieselaar is offline
De alarmlichtschakelaar is een bekend euvel bij de 3 BG maar de richtingaanwijzer hendel ook. Ik zou proberen of je een alarmlichtschakelaar op de sloop kan vinden om goedkoop te testen. Richtingaanwijzer hendel is trouwens niet duur,rond de €40,00 als je hem bij de skoda dealer loopt. Bij VW ongeveer €80,00 voor de zelfde hendel.
Old 10-08-2015, 10:44
catch me catch me is offline
Zit voor 90% in je alarmlicht schakelaar, relais wat erin zit blijft hangen doordat deze is ingebrand soms kan je ze uit mekaar halen en de contacten van het relais schoonmaken, schuren.
Anders een gebruikte of nieuwe halen, is nieuw dacht ik rond de 20, -
Old 10-08-2015, 10:46
Jup! Alarmlichtschakelaar. Ook 1 van de kwaaltjes van een 3bg
Old 05-05-2016, 19:12
Erik's Avatar
Erik Erik is offline
Nu ik weer!
Nieuwe originele knipperlichthendel geplaatst, relais vervangen en nog steeds problemen met snel knipperen.
Problemen ontstaan alleen als de auto een tijd in de zon heeft gestaan en erg warm van binnen is. Na verloop van tijd (met airco aan) verdwijnt het probleem.
Ook blijft soms bij het afsluiten van de auto een zijde van de knipperlichten continu branden. Keertje open en dicht en alles is weer uit.
Wat kan dit nog zijn???
'10 Audi A4 B8 Avant
Old 05-05-2016, 22:27
Misschien de comfort module? Of zit er een extra relais tussen die als je de handel aantikken de knipperlichten 3 X laat knipperen, achteraf ingebouwd alarm?
Behoorlijke uitdaging weer zo'n storing
