Old 17-08-2015, 20:57
lesley96 lesley96 is offline
Default welke bak?
goeieavond,
ik heb een vraagje. Ik heb een golf mk2 1600 benzine (motorcode EZ) automaat, maar omdat dat maar 3 versnellingen heeft ben ik op zoek naar een bak met 4 versnellingen automaat, ik geloof dat de 1800 van de golf 3 een 4bak heeft. en de 20vt automaat ook een 4bak is.
weet iemand welke bakken ik 1:1 over kan zetten en welke bakcodes die hebben.
eventuele andere tips zijn ook welkom
alvast bedankt
Old 24-08-2015, 08:49
kan niemand me helpen ???
iemand enige idee welke opties ik voor automaten heb??
alvast bedankt
gr lesley
Old 23-09-2015, 06:51
DÁ-BRT's Avatar
DÁ-BRT DÁ-BRT is offline
Ik ga binnenkort mijn auto ombouwen en daarbij komt mijn versnellingsbak, schakeltoren,pedalen beschikbaar. Het enige wat je zelf zou moeten regelen is de startmotor en koppelingskabel.
Dit komt ook van een 1.6 benzine af.
Groetjes,
Bert
VW Jetta 1.6 1984 (NL)
Audi Q7 3.0 TFSI 2019 (UAE)
Audi TT 2006 (UAE)
Old 23-09-2015, 08:26
Scirocco_1600's Avatar
Voor zover ik weet past een golf 3 automaat 1 op 1 op u 1.6 maar een 20vt automaat past niet 1 op 1 ( er is wat aanpassingswerk nodig om het rijdend te krijgen )
Old 23-09-2015, 08:36
DÁ-BRT's Avatar
Is dat handig om een electronisch gestuurde automaatbak op een carburateur motor te zetten?
Groetjes,
Bert
Audi TT 2006 (UAE)
Old 27-09-2015, 14:35
willemvansoeren willemvansoeren is offline
Send a message via MSN to willemvansoeren
kan prima, automaatbak heeft zijn eigen ecu, wel rij snelheidsignaal aansluiten anders werkt het niet.. praat ik over golf 3 automaatbak.
Old 28-09-2015, 07:13
DÁ-BRT's Avatar
Dus ik herhaal mijn vraag, is het gemakkelijk om een electronisch gestuurde automaatbak op een carburateur motor te zetten.
Ik denk het niet, waar moet je de signalen vandaan halen, hoeveel moet je verslijpen om de pook erin te krijgen. Zijn de 100mm aandrijfassen van een handgeschakelde bak dezelfde lengte? Bestaan er steunen voor deze bak?
Groetjes,
Bert
Audi TT 2006 (UAE)
