Old 14-09-2015, 10:17
djstolker djstolker is offline
Default Lage topsnelheid
Beste forumers,
Ik heb in mijn Volkswagen Kubel uit 1973 (broertje van de kever) een Golf 2 motor ingebouwd voor wat extra pit ..
Ding rijd geweldig, best wel power bij de lagere snelheden. Echter red ik maar 132 km/h met het ding. Hij weegt om en nabij de 1000 kg dus volgens mij moet er toch wel meer haalbaar zijn.
Hebben jullie ideetjes waar dit aan kan liggen? Zoals gezegd: Stationair loopt hij prachtig, komt hoog in de toeren bij de lagere versnellingen, best wel power. Enkel maar de topsnelheid die me tegenvalt. Het is een 1.8S met Monopoint injectie.
Wie heeft de gouden tip??
PS. Heeft monopoint jetronic een noodloop? Dan zou je dit toch ook moeten merken aan de power te kort in de lagere versnellingen?
Old 14-09-2015, 11:16
Audi1981's Avatar
Audi1981 Audi1981 is offline
5 Cylinder Turbo Donateur
Originally Posted by djstolker
Beste forumers,
Heb je al eens door gerekend wat je motor voor toeren draait bij 132km/u?
"Surfin' down the avalanche!"
VW Lupo 1.4 16V BSO racer
Old 14-09-2015, 11:57
Ongeveer 4500 rpm
Old 14-09-2015, 12:00
Scirocco_1600's Avatar
de verhouding van de versnellingsbak zal te kort zijn
Old 14-09-2015, 12:03
Maar dan moet de motor toch nog meer toeren kunnen maken of zie ik iets over het hoofd?
Old 14-09-2015, 13:10
Neill_s's Avatar
Neill_s Neill_s is offline
Heeft de kubel nog reductiekasten misschien?
Mijn garage:
Old 14-09-2015, 13:38
Nee geen reductiekasten gelukkig ..
Er zit een AB-Versnellingsbak onder van een Kever. Lijkt mij dat deze 90PK motor een relatief lichte auto van 1000KG wel naar een hoge snelheid moet kunnen brengen. In iedergeval vol in de toeren in de hoogste versenlling toch?
Old 14-09-2015, 13:40
chrisjuh chrisjuh is offline
Tuurlijk kan hij dat, maar dan wel met de juiste bak...
FAHRVERGNÜGEN!
Old 14-09-2015, 13:53
Dat snap ik niet. De 4e versnelling van de keverbak heeft een vergelijkbare verhouding als de golfbak (0,931).
Dat houd volgens mij in dat ik net zo snel als een golf kan rijden die in zijn 4e versnelling rijd. Echter heb ik er maar 4 dus bij mij houd het dan op. Volgens mij moet de motor gewoon meer toeren kunnen maken.
Old 14-09-2015, 17:56
Audi1981's Avatar
Het evenwicht tussen luchtweerstand en vermogen is gewoon bereikt...heeft niks met gewicht van het ding te maken, meer dat ie de aerodynamica van een marktkraam heeft..
Old 14-09-2015, 18:04
Haha, de aerodynamica is inderdaad niet geweldig ..
Had zelf alleen niet verwacht dat dit van 170km/h (in het boekje) naar 130 zou gaan..
Old 14-09-2015, 18:11
Je vergeet de eindoverbrenging in het differentiëel....of is die ook gelijk?
Old 14-09-2015, 18:13
Audi1981's Avatar
Een 1.8 monopoint is in een mk2 van 900kg en enige stroomlijn al geen snelheidswonder, laat staan in een kubel...
Kijk maar eens naar de gasklep, er kan gewoon niet meer doorheen...
Old 14-09-2015, 18:16
fcapri's Avatar
fcapri fcapri is offline
en de wieldiameter.
maar vermoed ook eerder het einddiff.
mijn escort met 4,125:1 diff en 4bak haalt maar een goeie 145km/h en zit dan rond de 6000rpm.
mijn capri met een 3,22:1 diff draait iets van 4000rpm voor dezelfde snelheid.
een golf 2 1.8motor met 90pk moet ZEKER 150km/h halen, zelf met een slechtere aerodynamica. en zoveel slechter zal die aerodynamica niet zijn
http://www.fordcapri.be
Old 14-09-2015, 19:20
Alsof een Golf 2 wel aerodynamisch is
Old 14-09-2015, 20:08
Roy16VG60's Avatar
Volksforum Donateur - Mr G60
Een golf 2 heeft niet zo'n hele slechte Cw als ik het me goed herinner.
2018 Volkswagen Up! GTI
2014 Volkswagen T5 GP
2003 Volkswagen Touran R32
Old 15-09-2015, 06:53
Wat is CW?
Ik heb gister nog even gerommeld met de auto. Temperatuursensor geeft niet helemaal de juiste waarde aan. Bij 90 graden koelvloeistof geeft de sensor maar 50 graden. Weet niet of de ecu de ontsteking veranderd bij warme motor?
Tevens heb ik het ontstekingstijdtip met een koude motor in gesteld. Misschien maakt dat nog iets uit..
Old 15-09-2015, 07:14
Roy16VG60's Avatar
Ontsteking op 6 graden voorontsteking afstellen op bedrijfstemperatuur, de koelventilator dient minimaal 2 keer aangeslagen te zijn.
Daarnaast klopt je inspuiting niet als je temperatuursensor niet goed werkt. Waarschijnlijk loopt hij dan te rijk omdat de motor volgens de defecte sensor nog niet zijn bedrijfstemperatuur heeft bereikt.
Ik weet niet of je motor een lambdaregeling heeft, maar zo'n sensor gaat ook maar 120.000 tot 160.000km mee en dient in die tijd gewoon vervangen te worden. Ook dit heeft invloed op je mengselsamenstelling.
Succes!
Old 15-09-2015, 08:59
Na veel googlen heb ik dit gevonden:
De temperatuursensor bepaald het benzine/lucht-mengsel maar OOK tot maximaal 15graden extra vervroeging, dat is nog al wat!
Op zoek naar een andere sensor dus
Old 15-09-2015, 09:11
Roy16VG60's Avatar
Nieuw kopen, kost maar een paar euro!
