Old 19-09-2015, 20:03
caddy-man caddy-man is offline
Default richtingaanwijzer elektronisch maken
Heeft een schema hoe de bedrading is van richtingaanwijzer schakelaar met de kleurcode van de draden. Ik wil een elektronische richtingaanwijzer maken die de lampen 7 keer of meer laat knipperen.
In deze caddy 2 zit het relai 53 er voor in zou de puls willen geven op de draden die vanaf de schakelaar van de richtingaanwijzer zodat je met lichte druk de richting aan gaat geven bijna het idee van een Komfortblinker.
Old 21-09-2015, 06:31
vwjohnny vwjohnny is offline
TOUADDY Maxi 1.4TSI
Golf 2 1.3 Madison
Old 01-10-2015, 13:32
In deze caddy 2 zit het relai 53 er voor in zou de puls willen geven op de draden die vanaf de schakelaar van de richtingaanwijzer zodat je met lichte druk de richting aan gaat geven bijna het idee van een Komfortblinker.[/QUOTE]
Als je goed gelezen had zoek ik alleen het schema van de bedrading een electronica maak ik zelf helemaal met een timer. dit ismeer 3 maal knipperen dat zocht ik dus niet
