Old 19-10-2015, 11:28
DÁ-BRT's Avatar
DÁ-BRT DÁ-BRT is offline
Default Jetta 2 1900TD - 1900 mTDI ombouw (tussendoor project...)
Aangezien ik de andere Jetta ga voorzien van de Vr6 Plus ophanging inclusief de 02J bak met hydraulische koppeling had ik een andere auto nodig. Aangezien die er nog was...
De bruine
De jongens beginnen ook groter te worden en vinden auto's steeds leuker.
Nu nog luchtegekoeld...
Even de trekhaak geleend van de zwarte Jetta om een motorblok op te halen.
Maar goed, de 1900TD ( AAZ ) werd warm en dagelijks heb ik te veel last van files dat ik het niet aan durf om er mee te rijden. Plus als de 6R Polo van mijn vrouw weg is kan ze hier mee rijden.
De AHU TDI die ik gekocht had komt van een schade auto af. Mooi dat hij nog geen 120dkm gelopen heeft, maar hij was behoorlijk beschadigd.
Carterpan, Multiriem poelie, waterpomp, servopomp steun, dynamo steun, dynamo waren allemaal beschadigd.
Nu wachten tot de nieuwe kappen en carterpan binnen zijn. Dan afbouwen
Spruitstuk even schoon branden ( olieboot...)
Groetjes,
Bert
VW Jetta 1.6 1984 (NL)
Audi Q7 3.0 TFSI 2019 (UAE)
Audi TT 2006 (UAE)
Old 20-10-2015, 11:10
DÁ-BRT's Avatar
Beetje een tegenvaller gehad.
De turbo die erop zat deed het nog goed, maar ik had het gevoel dat hij iets te nat was van de olie aan de koude zijde. Dus naar C&E in Amersfoort. Bleek dat de olie van de carterontluchting te komen. Toch maar even na laten kijken en nu bleek de lagers ingesleten op de as en niet meer te herstellen.
Mooi balen van het extra geld dat het kost. Fijn dat er nu weer een nieuwe turbo op zit.
Carterpan is ook binnen, ik verwacht vandaag ook de pakkingen en dergelijke bij de dealer op te kunnen halen.
Groetjes,
Bert
Audi TT 2006 (UAE)
Old 25-10-2015, 19:16
Roy16VG60's Avatar
Volksforum Donateur - Mr G60
Balen van de tegenslag Bert!
Hoe werkt dat schoon branden van je inlaat?
2018 Volkswagen Up! GTI
2014 Volkswagen T5 GP
2003 Volkswagen Touran R32
Old 28-10-2015, 06:09
DÁ-BRT's Avatar
Ik doe dat altijd met remreiniger even in laten werken aansteken en dan als het brandt met cecomprimeerde lucht van 1 kant er in blazen. Je krijgt dan veel zuurstof en gaat daarmee sneller branden.
Groetjes,
Bert
Audi TT 2006 (UAE)
Old 13-11-2015, 13:24
DÁ-BRT's Avatar
Afgelopen week de kachel gereviseerd. Nieuwe bekleding op de kleppen en een nieuwe kachel radiateur. Was best nog wel een klus, omdat het dashboard er voor weg moet.
Nieuwe kilometer teller kabel gemonteerd en een van de lampjes van de teller vervangen. (zijn niet meer nieuw te koop volgens mij)
Verder gisteravond het motorblok er in gehangen. Dat ging alleen niet zoals ik wou.
De 1900TD motor die erin lag had al stuurbekrachtiging, dus ik dacht ik vervang wat nodig is en het is goed. Niet dus. De krukas v-snaar poelie kwam tegen de koker aan. Dus motor weer omhoog getild en hem op Passat 35i TDI steunen gezet. (motorsteun) en de voorste motorbalk vervangen door 1 van een passat. De motor is hierdoor een 3cm gezakt en nu is er voldoende ruimte onder de koker. Vanavond wil ik nog even kijken of ik de stuurbekrachtiging om kan bouwen naar Multi riem, want dit zit me nog steeds niet lekker.
Verder uitlaat, schakel stangen, kachel radiator en aandrijfassen aangesloten.
Vanavond verder met de motor kabelboom Inlaat traject en Radiateur.
Zal foto's maken als het licht is, want in het donker foto's maken is geen succes...
Groetjes,
Bert
Audi TT 2006 (UAE)
Old 13-11-2015, 13:58
Mtdi's Avatar
Mtdi Mtdi is offline
Volksforum draaideur donateur
Heb jij wel tijd om te relaxen?
Old 13-11-2015, 14:11
DÁ-BRT's Avatar
Nee, pas weer als ik in Vietnam ben.
Nu snel alles klaar maken en opruimen.
Deze bruine wil ik aan mijn vrouw geven als haar Polo verkocht is tot ze ook naar Vietnam vertrekt.
Groetjes,
Bert
Audi TT 2006 (UAE)
Old 13-11-2015, 14:27
DÁ-BRT's Avatar
De "slechte" foto's die ik gemaakt heb:
Dashboard gedemonteerd om de kachel te kunnen reviseren
Kachel eruit. Helemaal vies en nat vanbinnen door het vieze koelvloeistof dat overal zat.
De kleppen zagen er allemaal slecht uit
Nieuw foam op de kleppen
Kachel weer klaar voor inbouw
Motor in de takel. Klaar om in te bouwen.
Ik weet uit ervaring dat het een stuk vlotter gaat als je de krukas poelie voor de multiriem nog niet monteert.
Hij hangt weer op z'n steunen, maar later weer in de takel gehangen om de steunen uit te wisselen voor die van een Passat 35i TDI om hem dieper te leggen in het chassis. (Ik denk dat hij ongeveer 30mm gezakt is)
Het blok met nieuwe waterpomp, STS mechanische brandstofpomp (12mm hybride)
De mooiste foto van alemaal...
Nieuwe v-snaar poelie
Multiriem spanner busjes. Lastig te vinden. Ze staan niet in de onderdeel catalogussen van VAG (alleen zonder nummer)
Het vorige dekseltje was zo verroest dat ik maar een nieuwe heb besteld.
Nieuwe KKK turbo
Nieuwe carterpan, de oude was zo gebutst dat de krukas hem ingesleten had...
Groetjes,
Bert
Audi TT 2006 (UAE)
Old 13-11-2015, 16:43
Mtdi's Avatar
Netjes, wel een leuk turbotje.
Old 19-11-2015, 07:22
DÁ-BRT's Avatar
Jaaa. Hij doet het weer.
Gisteravond voor het eerst gestart.
Nu nog de koel fan weer vast zetten op de radiateur
Winterbanden monteren
Stuurbekrachtiging aansluiten en leidingen vast zetten
Is ook maar net op tijd, nog maar 2 weken tot het vertrek naar Vietnam.
Groetjes,
Bert
Audi TT 2006 (UAE)
Old 19-11-2015, 22:42
Dokter D's Avatar
Dokter D Dokter D is offline
Ziet er weer goed uit allemaal
