Old 02-11-2015, 17:39
Lieuwe's Avatar
Lieuwe Lieuwe is offline
Default Volkswagen Golf 1 GTI 1984 Marsrood 16v Webers Motorsport
Ik heb besloten om mijn Golf 1 te koop te zetten. Moet toch een keer een keus maken, zie in mijn Audi S3 meer potentie wat circuitrijden betreft.
Heb de auto voor 5500,- op marktplaats gezet. Als er een serieuze liefhebber zich hier meldt valt er uiteraard wel te praten over de prijs
http://link.marktplaats.nl/m982122561
Copy/paste van de tekst @ marktplaats;
Na meer dan 11 jaar in mijn bezit te hebben gehad, mag deze GTI naar een nieuw baasje. Waarschijnlijk krijg ik er veel spijt van, maar soms moeten er nou eenmaal keuzes worden gemaakt Het is een originele keiharde GTI welke voor het grootste deel nog in de originele lak staat. Na 30+ jaar zijn er uiteraard wel wat krasjes en deukjes op gekomen. De buitenkant is grotendeels origineel met alle GTI kenmerken, behalve de grote onderlip welke ooit gesneuveld is. Van binnen is de auto kaal/spartaans, opgebouwd met kwalitatief top onderdelen. Als je op zoek bent naar rauw en puur rijden dan zit je met deze auto wel goed.
Onder de kap
Volledig gereviseerde KR 16v motor, opgeboord en voorzien van 1e overmaat zuigers.
Zuigers en drijfstangen uitgewogen + afgedraaid vliegwiel
Inlaatkanalen van de cilinderkop bewerkt en aangepast op spruitstuk
276 graden nokkenassen
Supersprint 4-2-1 RVS spruitstuk
Rowland inlaatspruitstuk
Weber 45 DCOE carburateurs
Mangoletsi gasmechanisme
Pipercross sokjes/luchtfilters
Fuel King brandstofdrukregelaar
Nieuwe origineel VAG ontsteking + kabels
PU bussen in de motorophanging
Hella Scirocco 16v radiateur
Aangepast front, radiateur past eronder
Gereviseerde 020 2Y versnellingsbak
Aangepast schakelmechanisme (schakelt super strak)
Aeroquip motorkapsluitingen
Dubbele koelfans plat model
Mocal oliekoeler
etc etc etc etc
Vermogen niet bekend, nooit getest
Onder de auto
Weitec Hicon TX verlaging in hoogte verstelbaar + demping instelbaar
SuperPro PU rubbers en massieve nylon bussen voor de achteras
Scirocco 16v remmen rondom, remklauwen gereviseerd
Voorzijde Ferodo DS2500 remblokken
Goodridge RVS omvlochten remleidingen
Zelf gebouwde uitlaat met 1 demper (pittig geluid)
Wiechers versteviging onder tussen de draagarmen
OZ Supertourismo 15" zijdeglans zwart met 195/50 Regal Racer's
Van binnen
Bodem kaal gemaakt en interieur opnieuw gespoten met 2k lak
Geschroefde 6-punts rolkooi zijdeglans zwart poedercoating
Corbeau Sprint kuipstoelen
Sabelt 4-punts gordels
Sparco deep dish stuur
VDO meters voor olie temp/druk, water temp, benzine en voltage
Custom RVS brandstoftank met schotten en schuim
Custom RVS houder voor de accu met kunststof deksel
Wilwood remdrukregelaar voor de achteras
Facet Red Top brandstofpomp
Deurpanelen glad gemaakt en bekleed met zwart skai
Originele zwarte GTI hemel in goede staat
Al met al een leuke originele GTI met een lading brute onderdelen. Weinig tot geen roest, op het achterpaneel zit een plekje waar eens naar gekeken moet worden. Dorpels zijn aan de voorzijde een beetje plat gedrukt door een vorige eigenaar die geen idee had hoe hij een auto moest opkrikken. Net voor het linker achterlicht zit een deukje, verder nog een aantal flauwe deukjes welke voor een uitdeuker geen probleem zijn. Zoemer van de oliedruk zoemt, niet goed aangesloten. Hoor je toch niet tijdens het rijden
Op de foto's is de auto voorzien van spoorverbreders, deze zijn verwijderd ivm aanlopen in de wielkast. De wielen staan nu dus iets meer naar binnen toe.
Geen inruil en alleen serieuze gegadigden aub!
