Old 03-11-2015, 21:58
bigremco bigremco is offline
Default Wiebel Wiebel
Hallo mijn voorstoelen wiebelen alle 2 de passagiers stiel in de rails en ik kan niet vinden waar de bestuurdersstoel wiebelt alleen dat het heel irritant is iemand tips hoe ik doet kan oplossen en of het een bekend probleem is
Old 04-11-2015, 12:57
slinecab's Avatar
slinecab slinecab is offline
Misschien de stoelgeleidingsclips vervangen. Deze willen nog wel eens verslijten waardoor de stoel ook niet lekker meer zich laat verstellen.
Old 04-11-2015, 13:09
The_Maxx's Avatar
The_Maxx The_Maxx is offline
Inderdaad geleideclips waarmee de stoel door de zijrails vervangen. Zijn nog bij de dealer te krijgen als het goed is.
Tevens het geleideblokje aan de voorzijde, die word vaak vergeten of raakt kwijt bij het (de)monteren van de stoelen en zorgt ook voor speling.
Als je dan toch de stoelen er uit hebt om de boel te vervangen kun je gelijk de railsen schoonmaken en opnieuw invetten. Versteld weer makkelijker.
Vergeet dat ene boutje niet!
Old 04-11-2015, 13:20
Kun je misschien een foto van die geleide blokjes maken waar ze zitten kan het niet vinden hoe het precies in elkaar zit
Old 04-11-2015, 13:22
The_Maxx's Avatar
Stoel eruit halen. Dan op de 2 uiteinden zitten 2 witte/grijze plastic blokjes, die zitten geklemd op de uiteinden.
Een aanbieder die toevallig het als set inc het middelste blokje aanbied:
https://boelm.nl/stoelgeleiding-set-voor-1-stoel.html
Old 14-12-2015, 07:46
magnetron's Avatar
magnetron magnetron is offline
Wat het ook kan zijn, dat je pin aan de voorkant van de stoel eruit ligt. Daar zit een veertje aan om op spanning te houden.
Eruit trekken M8 erin en moer erop. Dan kan t ook niet meer los.
Project Link Polo 6n Gti Circuit: http://www.volksforum.com/forum/showthread.php?t=95177
Old 14-12-2015, 09:35
Daar zal ik een naar kijken want het lijkt alsof hij inderdaad alleen los zit aan de voorkant. Enig idee waar dat pinnetje moet zitten en moet ik de stoel eruit halen of kun je er zo bij ja ik weet het ik heb 2 linkerhanden maar ik probeer het wel 😇
Old 14-12-2015, 11:33
magnetron's Avatar
Het is heel simpel!
1 Open de deur
2 Ga op je knieen zitten
3 Buk met je hoofd onder je stoel
4 Daar zie je een bevestiging aan de voorzijde waar een dikke PEN in hoort te zitten door het ijzer van 't caisiss en door de O van de stoel.
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=...450171642698230
5druk 't erop nieuw in of kijk of 't er uberhaupt in zit, het lijkt op de foto hierboven!
