Old 18-02-2004, 18:28
vw team extreme's Avatar
vw team extreme vw team extreme is offline
Send a message via MSN to vw team extreme
Default Achterbumper
Ik heb een nieuwe achterbumper gekocht en die oude schroeven die lange standaard schroeven mogen daar ook iets kleinere schroeven in wat die van gaan zo zwaar en op het laatste krijg ik ze er ook niet meer in dus was mijn moeten die van die lengte blijven die schroeven of mogen er ook wel iets kortere schroeven in ????
Old 18-02-2004, 18:35
Tonnie Tonnie is offline
:shock:
Old 18-02-2004, 18:45
da_vwfreak da_vwfreak is offline
Als de bumper maar goed vast zit toch?
Old 18-02-2004, 21:28
Matheo's Avatar
Matheo Matheo is offline
ksnap er geen zak van! kweet niet hoe het met die schroeven zit, maar een komma hier en daar kan geen kwaad.
'06 A4 1.8T Quattro
'85 Transporter
'85 Golf
Old 18-02-2004, 22:47
als je die lange bouten bedoeld, die 4 waarmee de bumper aan het frame zit... NIET doen, gewoon de originele bouten gebruiken
Old 18-02-2004, 23:18
Marco's Avatar
Marco Marco is offline
Volksforum Crew - Elekit
Je moet ze gewoon even schoonmaken met de staalborstel even even de moeren op de steun ook schoon maken aan de binnenzijde. Als je dat gedaan hebt doe je een klein beetje vet aan de bouten en dan moet je ze er zo in krijgen.
Zorg er wel voor dat ze er recht in gaan, want anders gaat het zeker fout.
En het is net wat jaap zegt, geen kortere gebruiken, hiermee loop je het risico dat het niet goed vast zit
Passat B1 LS
Passat B8 Businessline R
Old 19-02-2004, 09:49
Dit is denk ik de beste tip!
2006 BMW 320d Touring
2001 Golf Mk4 Variant 1.6 16v
Old 19-02-2004, 17:24
MauSeR35's Avatar
MauSeR35 MauSeR35 is offline
anders gewoon ff nieuwe pakken die niet geroest of vuil zijn
Old 20-02-2004, 19:33
Allart-Ghetta's Avatar
Als diegene het al over schroeven heeft ipv bouten vraag ik me af of het nut heeft te adviseren de tap- en snijset tevoorschijn te halen. Verder no offence, ik kan het ook fout hebben. Anders even naar een garage om de boel weer gangbaar te maken.
2004 BMW 330cd 6MT decat DP
