Old 12-09-2005, 20:21
Gijs's Avatar
Gijs Gijs is offline
Volksforum Crew - Gijsmans
Default Lassen, het gaat niet goed...
Hoi,
Ben bezig met de bodem van m'n kever te lassen, maar het gaat vrij kut.. zacht uitgedrukt
Ik ben het deel waar de accu op staat aan het vervangen. Heb van iemand een MigMag apparaat kunnen lenen, dat werkt volgens mij goed...
Nu heb ik dus een passtuk gekocht hier bij de VW Specialist, en dat heb ik perfect op maat gemaakt. Nu heb ik 2 avonden geoefend met lassen op gewoon plaatwerk, wat geprobeert etc. Op een gegeven ogenblik ging het me redelijk af. Dus ik dacht, gaan met die banaan en bakken maar.
Nu bakt ie er allemaal gaten in Dus wat aan de instellingen zitten frotten, maar het mag allemaal niet baten.
Kan iemand mij helpen, of weet iemand een goede lasser in de buurt van Den Bosch waar ik hem gewoon heen kan brengen? Wil namelijk dat het lassen goed is en netjes, en daar heb ik best wel wat voor over Ik kan op zich een hoop, en al helemaal samen met m'n pa en vrienden, maar dit gaat m'n pet te boven waarschijnlijk...
Hier foto's:
Apparaat:
Het bakken en braden:
Alvast bedankt
Gijs
'11 Polo 6R bluemotion TDI
'05 BMW 130i trackday
'91 Golf Syncro Country
'89 Daihatsu Feroza
'86 Passat Variant Syncro
Old 12-09-2005, 20:50
Dienjo's Avatar
Dienjo Dienjo is offline
Je moet de las ook niet te lang op 1 plek houden.
Als je dit doet bij een stukje te dun plaatwerk, dan brand hij er doorheen.
Dit ligt dus niet aan je lasaparaat maar eerder aan het plaatwerk.
---> I prefer to be called... "evil genius"
Old 12-09-2005, 20:55
vwlunatic's Avatar
vwlunatic vwlunatic is offline
je hebt mail goos
Old 12-09-2005, 20:58
Gijs's Avatar
@ Dienjo;
Klopt, het inzetstuk is dunner dan origineel. Daardoor schiet ik er steeds doorheen. De originele bodem is een stuk dikker. Dat maakt het volgens mij ook zo lastig. Je hoeft er maar naar te kijken en er zit een gaatje in..
'89 Daihatsu Feroza
Old 12-09-2005, 21:04
volksfahrer.nl's Avatar
Originally Posted by skywalker
Moet je even wachten op reactie van keverpech, dat is onze las-specialist.
Wow bedankt voor het ongetwijfeld goed bedoelde compliment!
Maar ik denk dat er andere zijn die het nog beter weten (zoals altijd hier )
www.volksfahrer.nl NEW!
www.theundutchables.nl
Old 12-09-2005, 21:12
vwlunatic's Avatar
gewoon steeds kleine hechtjes geven goos
Old 12-09-2005, 21:35
Mark1's Avatar
Mark1 Mark1 is offline
Jup en altijd het de toorts op het dikste van beide materiaaldelen richten, dunste deel smelt/vloeit dan vanzelf mee.
Maar dat is bij zulk dun plaatwerk wel errug lastig.
'84 MkII Scirocco 1.8 * project *
'86 MkII Scirocco 1.8 automaat * donor *
Ford F150 FX4 Super Crew Cab, 5.4 FlexFuel. * woon/werk *
Old 12-09-2005, 23:14
Marco's Avatar
Marco Marco is offline
Volksforum Crew - Elekit
Kan er maar 1 ding op zeggen, blijven oefenen. Zet die schakelaar trouwens maar eens op Min en die andere op 1. Rustig aan beginnen, als je voor deze instelling gaat (max stroom max spanning) fik je er zeker snel doorheen
Passat B1 LS
Passat B8 Businessline R
Old 13-09-2005, 06:41
volksaddiction's Avatar
idd wat Marco zegt, zoals het lasapparaat op de foto staat, is zeker niet goed
Max2 is de hoogste stand en brand je er zeker doorheen.
Begin eens op min1 of min2 en probeer het dan nog eens.......................
En lassen is een handigheidje, das moeilijk uit te leggen "hoe" je het moet doen, gewoon veel oefenen !!
Succes!
www.volksaddiction.nl
'55 oval (almost done)
'72 VW 181 (resto)
'91 golf I cabrio
'00 new beetle highline
Old 13-09-2005, 12:25
Gijs's Avatar
Als ik hem op min1 zet, pruttelt en knettert ie nogal... Maar er is hoop, want er komt een nieuw handvat/lasding op, en hij wordt nagekeken. Apparaat is al een paar jaar niet gebruikt en waar het apparaat van is, gaat het me uitleggen waar ik op moet letten Dus er is weer/nog hoop Toch bedankt, zal het resultaat jullie laten weten als het is gelukt, anders niet :p Thnx
'89 Daihatsu Feroza
Old 13-09-2005, 12:46
goeie lasser in de buurt van denbosch?
kheb er eentje voor je 0618393199 hij zit in drunen en is overdag op dinsdag en donderdag open...verder elke avond vanaf half 7.
hij is vwliefhebber en heeft een steengoede lasse rin dienst. vandaag is hij ook open dus geef hem een belletje hij heet sebastiaan.
Mocht hij geen tijd hebben dan heb ik er ook nog eentje die mijn dorpel enkele weken gelast heeft mocht je daarvan het nummer willen dan kan ik dat ook nog voor je regelen.
Succes met je project!
Old 13-09-2005, 13:24
DeNB3rt's Avatar
DeNB3rt DeNB3rt is offline
hoe dik is je lasdraad? we deden het es met 1mm en dit zorgde voor veel problemen (bij een golfje) nu met 0.6 gaat het stukken beter!
Good luck
Old 13-09-2005, 13:41
Alexdundee's Avatar
Alexdundee Alexdundee is offline
Je moet er ook voor zorgen dat je schone metaal heb en geen roest of verf maar blank metaal.
Ziet er volgens my wel aardig uit hoor, gewoon afkitten met de speciaale naat kit ( seemsealer) of glasvesel plamuur dot ook wonderen want het hoft toch niet zo veel te draagen dan een accu maar wel ervoor zorgen dat alles water dicht is natuurlijk.
Ik ben ook maar een amateurtje ... dus dit was alleen maar een advies en ...
Harrogate and District VW Club
VW Festival, Leeds. UK.
'64 Splitty , '66 Beetle and '74 Bay
Old 13-09-2005, 16:23
Gijs's Avatar
Eigenlijk heb ik geen idee hoe dik het draad is... zal ik eens nakijken, is wel een goeie.
Vanavond ff afwachten of het iets wordt
'89 Daihatsu Feroza
Old 13-09-2005, 17:51
VolkswagenRacing's Avatar
Idd.. op min en op 1 zetten en beetje afstand houden en zo de laatste gaatjes dicht bakken.
- Audi A3 8p '04 1.9 TDI
- Seat Arosa S '03 1.4
- VW Caddy 3k '10 1.9 TDI
Old 14-09-2005, 16:57
Marco's Avatar
Las je overigens wel met CO2? Als je dat niet doet kun je ook bijna niet lassen
Passat B1 LS
Old 14-09-2005, 20:43
Gijs's Avatar
Volgens mij is het met CO2... heb ik dacht ik op de fles zien staan die erbij zit... Apparaat komt van het taxibedrijf waar m'n pa de eigenaar van kent, dus het apparaat zal/is zeker wel geschikt voor dit werk lijkt me Het mond-stuk was alleen slecht zei die, maar daar komt nu een ander voor
'89 Daihatsu Feroza
Old 14-09-2005, 20:58
Bussie komt zo's Avatar
Als er een fles bij zit is het CO2, tegenwoordig heet dat Stargon..
Maar hoe dik is die draad nu??
Nep!!
But i like it!!!
Old 14-09-2005, 22:32
Marco's Avatar
Heb je de fles wel open gedraaid dan?
Passat B1 LS
Old 15-09-2005, 12:31
Ik zou trouwens ook de draadsnelheid wat hoger zetten als op de foto.
