Old 12-11-2015, 20:45
Ghost1.8T Ghost1.8T is offline
Default Golf1,2,3 Vr6/G60 div delen gebruikt en nieuw
Zoals de titel al vermeld heb ik nog een aantal spullen liggen die weg mogen
Nieuw setje (2 stuks) H7 xenon lampen 55W 15000K.
€30,- voor het setje.
Nieuwe rol Thermoband inclusief rvs klembanden.
Geschikt tot 1100 graden.
Lengte 10 meter, 5cm breed
Per rol €27.50,-
Nieuwe Bov"s (Afblaaskleppen).
De zwarte is een van de betere nu te krijgen.
Geschikt voor zeer hoge vermogens, Filmpjes op youtube van:
Golf1 bergrenner
GTR quarter mile racer ~1500 pk
Diverse driftauto"s.
Aansluitdiameter van 50mm !
6mm vacuumaansluiting
Incl lasflens en ringen.
Zeer goede kwaliteit en heel netjes afgewerkt.
Vraagprijs: €110,-
De rechter is een "normale" met een aansluitdiameter van 32mm.
Ook deze word geleverd met lasflens en aansluitmateriaal.
Normale vacuumaansluiting 4mm.
Blauw geanodiseerd.
Zeer robuuste en degelijke kwaliteit !!
Vraagprijs : €70,-
Nieuwe Billet Aluminium blauw geanodiseerd brandstoffilter.
Word geleverd met 8mm slangpilaren.
Rvs fijnmazig uitwasbaar filterelement.
Diameter van het filter is 50mm.
Vraagprijs: €45,-
Nieuw Rvs Stuurbekrachtigingsreservoir.
Zeer degelijke kwaliteit!!!
Aansluitdiameters
1x 12mm
1x 17mm
Het reservoir heeft een diameter van 9cm en heeft een totale hoogte van 17cm.
Vraagprijs: €55,-.
Golf 1/Cabrio en Golf2 nieuwe ontgrendelset motorkap.
Vraagprijs €30,- voor het setje.
Golf1/ Cabrio Chroom deurgrepen setje + Slot en sleutel uiteraard
Vraagprijs €30,-
Golf1/2 Cabrio 1.6 nieuwe brandstofpomp + reservoir.
Handremkabels origineel Vw voor een Golf 2 GTI/G60 met schijven achter.
Set van 2 kabels mag weg voor €75,-.
Nieuwe Remklauw revisiesetjes voor de voorzijde.
Incl nieuwe remzuiger !
Te gebruiken voor vrijwel alle 54mm remklauwen (Golf2,3, Vento enz..)
Prijs van €60,- is voor 2 remklauwen !
Nieuwe Remklauw revisiesetjes voor Girling 38 klauwen (Achterzijde).
Incl Nieuwe remzuigers !!
Geschikt voor zo goed als elke vag tot 1998 die voorzien is van remklauwen aan de achterzijde.
Prijs van €55,- is voor 2 remklauwen!
Nieuw elektrisch raammechaniek zonder motor voor een Golf 2 (Linksvoor)
Prijs €30,-
Setje Hella mistlampen Golf3
In goede staat geen barsten oid.
Prijs €20,-
Nieuwe Set spacers van ST Suspensions.
Voor meerdere steken 4x100 / 5x100 / 5x112.
Zie gegevens op de foto....
Set mag weg voor €60,-
Nieuwe decompressie plaat VR6.
Materiaal is staal, vele malen beter als de rvs varianten die overal aangeboden worden.
De thermische eigenschappen van deze stalen plaat komen vele malen beter overeen met die van het gietijzeren onderblok.
Inclusief spacer voor de kettingspanner.
Met 2 standaard koppakkingen daalt de C/R naar 7/8 op 1.
Plaat is nieuw !
Mag weg voor €90,-
Setje nieuwe koplampen voor een Golf3 (Enkele kamer H4).
Zitten nog in de doos.
Set mag weg voor €30
HELLA koplamp zo goed als nieuw (Doos nog aanwezig).
Gaat om een GTI/VR6 lamp met dubbele kamer (H7/H1).
Mag weg voor €25,-
Nieuwe onderlip Golf4 en Cabrio ( Normale versie)
Nog in verpakking.
Mag weg voor €20,-
Nieuwe Powerflex achterasrubbers Golf 3 Vr6/Gti
Natuurlijk nieuw en ongebruikt!
Set mag weg voor €80,-
Nieuwe rem stofkappen Golf2 voorzijde
Setje mag weg voor €25,-
Valeo radiateur (gebruikt) voor een VR6.
In zeer goede staat geen corrosie of rare plekken.
Mag weg voor €30,-
Lijstenset Vr6 voor een 5-deurs Golf 3.
Mag weg voor €25,-
Wielbogenset Vr6
In goede staat, wel een plekje maar niks ernstigs zoals op de foto te zien is.
Prijs €25,-
Meerdere VR6 onderdelen vooral motorisch.
Massieve nieuwe draagarmrubbers te gebruiken voor verschillende modellen waaronder:
Golf 2 1.8 GTI, G60, 16v enz..
Golf 3 Vr6 , GTI , 1,8/2.0 enz..
Corrado alle
Vento Vr6 , enz..
Setje mag weg voor €30,-
Nieuwe Bougiekabelset NA 1994 met disontsteking (Duitse Kwaliteit).
Vraagprijs: €37.50
Meerdere gaskleppen in verschillende uitvoeringen(Bouwjaren).
Prijs per stuk €30,-
Originele set injectoren voor een Vr6.
Prijs per set van 6 stuks €45,-
Verschillende aluminium kleppendeksels.
Volledig gereinigd van binnen, buitenkant kan wel een laagje verf gebruiken.
Prijs €20,-
Distributiekappen VR6
Nette set met afdekkappen voor de distributieketting, Gereinigd en al.
Prijs €25,-
Verschillende originele multiriem spanners voor een Vr6.
In Goede staat geen geluid uit de lagers o.i.d.
Prijs per stuk €15,-
Originele luchtfilterbak voor een Golf3 Vr6.
Niet in gesneden , volledig origineel !!
Prijs €25,-
Onderste inlaatspruitstukken €15,- P
Stationairkleppen €15,- PS
CV motoren voorzijde Golf 3 5deurs met comfort €25,-
Verschillende vr6 dynamo"s en 8V dynamo"s €20,- per stuk
G60 gaskleppen compleet €30,- PS
Pakkingsetje Nieuw VR6 (Incl nieuwe gaskleppakking).
Setje €50,-
Nieuwe Carterpan VR6 incl nieuwe pakking.
Prijs € 70,-
Nieuwe set achterastappen voor alle modellen met G38 klauwen achter,
Ook om een Golf1 of 2 om te bouwen naar schijven aan de achterzijde.
Prijs €40,-
Mocht je iets anders zoeken hoor ik dat graag!
Alles is af te halen in Alteveer (Groningen),
en de spullen kunnen natuurlijk ook gewoon verzonden worden tegen standaard tarief.
Belgie is ook geen probleem let er op dat tot 10kg al 25 euro kost !
Old 12-11-2015, 23:22
Chewbacca Chewbacca is offline
Heb je ook een behuizing voor een interieurfilter?
Voor jetta 2.
Polo Bluemotion 1.0 2016 - daily voor de vrouw
Jetta mk2 1.6D 1986 - daily
Seat Leon 1.9 TDI 2005 - verkocht
Polo 1.9 sdi 1999 - verkocht
Golf mk2 1.6 PN 1991 - verkocht
Old 13-11-2015, 12:02
Michel1982 Michel1982 is offline
Je hebt PM!
Old 13-11-2015, 17:01
Chewbacca >> Helaas heb ik die niet voor je liggen..
Michel > Je hebt PM retour !
Old 15-11-2015, 00:05
golf racer golf racer is offline
Send a message via MSN to golf racer
Heb je ook de koppakking set voor een golf 1 1,6
Uit 84 motor type weet ik niet
op zoek naar golf 1 met kleine achterlichten auto hoeft niet mooi te zijn uiterlijk onbelangrijk diesel geen probleem
Old 15-11-2015, 22:37
Dat benzinepompje met reservoir voor de golf 2 wil ik wel!
Old 16-11-2015, 08:23
MartijnVR6 MartijnVR6 is offline
heb je de middenkap met VR6 DOHC ook bij de bougiekabelkappenset? wil dit set graag overnemen van je en eventueel meer onderdelen voor VR6
Old 17-11-2015, 20:08
Golf racer > ik heb nog wel wat liggen voor een 1.6, moet het alleen een losse pakking zijn of moet het een kopset zijn?
De rest heeft PB!
Old 18-11-2015, 07:34
Flat412's Avatar
Flat412 Flat412 is offline
Ik heb wel belang bij de wielbogen, deurlijsten en het luchtfilter van de 5 deurs VR6
Auto's:
Golf 3 VR6, T3 DoKa, FT Bonito, Golf 2 1.6 Automaat
Old 20-11-2015, 08:12
Golf_1GTI_Freak Golf_1GTI_Freak is offline
Send a message via MSN to Golf_1GTI_Freak
Check PB aub
Old 21-11-2015, 09:06
Je hebt PB voor VR6 onderdelen
Old 21-11-2015, 10:17
alexie31 alexie31 is offline
pb gedaan
Martijn > heb nog niks ontvangen
Old 22-11-2015, 17:27
Meerdere PB"s gestuurd maar tot op heden zo goed als geen reacties terug gekregen....
Old 23-11-2015, 00:16
JerryGT JerryGT is offline
Abf gasklep beschikbaar?
Old 23-11-2015, 09:01
Net een PB terug gestuurd
Old 24-11-2015, 21:13
👍 pbtje terug!
Old 25-11-2015, 22:01
De rest heeft PB!
Graag de Complete set
Met eventueel kop bouten erbij
En onder blok set mag ook
Zijn de spacers er nog ????
Old 26-11-2015, 16:53
Pb'tje gestuurd
