Old 29-11-2015, 13:00
vwfiel vwfiel is offline
Default verstralers werken niet
Betreft een golf 1 cabrio
Na het plaatsen van een midden gil met verstralers doen deze het niet
De lampen heb ik al getest maar die zijn beiden goed
Heb nog niet gekeken of er spanning op de verbindingsschoenen staat
MAAR werken deze met een apart relais en welke is dat dan ?
Old 05-12-2015, 10:57
Joris_MK1's Avatar
Hoe heb je ze aangesloten?
Er hangt als het goed is een stekker met 2 mannelijke 6,3mm contacten onder bij je rembooster. Een wit-gele draad en een bruine. Die zijn af fabriek voorbereid tot de zekeringkast, echter bij de zekeringkast houdt het op...
Er zijn ook stukjes kabel die je tussen je koplamp en de kabelboom kunt zetten, dan werken de verstralers icm groot-licht. Dit is ook origineel.
Golf MK1
Old 05-12-2015, 18:46
Aan de verstralers zaten al stekkers die je aan stekkers verbind in de motor ruimte zelf maar deze zitten meer op de hoogte van de lampen draden zelf
