Old 08-12-2015, 00:06
Michel1982 Michel1982 is offline
Default Golf 1/ G60 garage uitverkoop
Middencolsoles voor Golf 1 / cabrio /jetta
Middenstuk is eruit gezaagd, maar dat kan opgelost door een plaatje erop te maken.
€10,- per stuk
Blauwe vloermat compleet. Kleine slijtageplek aan de bestuurderskant (zie foto)
Set is compleet.
€50,-
Dashboard. Kleine beschadiging, maar valt niet op als het stuur gemonteerd is (zie foto)
€30,-
Voorbumper en achterbumper. Het kunststof is in redelijk goede staat. De kokers zijn beiden beroest. De achterbumper erger als de voorbumper.
€20,- per bumper, €30,- compleet
In goede staat zijnde golf cabrio voorstoelen. De passagiersstoel heeft een kleine beschadiging, maar is verder piekfijn in orde.
€75,- samen
Remschijven voor de voorzijde voor golf 1. 4x100
€20,- voor de set
Pedalenset
€15,-
GL spoiler voorzijde in goede staat.
€10,-
Orginele achterlichten, in goede staat. Er ontbreekt 1 pinnetje
€20,-
Buitenspiegels, in goede staat.
€10,-
3 sets koplampen, allemaal in redelijke staat. De rechtse lamp, op de 2e rij is orgineel hella en in goede staat.
Per set €10,-
(Klein barstje in de linkse lamp, op de middelste rij)
Embleempjes, in redelijke staat
€2,50 voor de 2
Heldere achterlichten, in redelijke staat. Het glas is nog goed, echter de chromen rand is redelijk verweerd
€20,- voor de set
Spucknapf stuurtje, bruin, niet compleet. Het gedeelte van de toeter ontbreekt en ik geloof dat ook niet de juiste naaf erop zit. Wel in goede staat.
€60,- , of te ruil tegen een zwarte spucknapf (uiteraard met bijbetaling)
G60 256mm remkauwen. Met adapters passend op de golf 1
€75,-
Achteras met trommelremmen, zonder stabilisatorstang.
€30,-
2x 1.1 GG motorblokken, beide met versnellingsbak. De eerste motor is rijdend uit de golf gehaald met de kmstand op de foto. Het 2e blok zat bij de koop los erbij. Hier is geen kmstand van bekend. Tevens (niet op de foto) zit er ook de luchtfilterbehuizing bij. Beide blokken hebben wat TLC nodig om weer goed te lopen, maar daar is de prijs ook naar. De kabelboom zit er ook bij.
€100,- per blok of €175 voor beiden.
Blok 1:
(Zet er maar een 1 voor)
Blok 2
De kleine dingen kunnen verstuurd worden (verzendkosten voor de verkoper). Grote dingen alleen afhalen in Susteren (Limburg).
Aangezien ik nog niet klaar ben met opruimen, zullen er nog aanvullingen komen op dit topic. Houd het dus goed in de gaten
