Old 12-12-2015, 21:20
huug's Avatar
huug huug is offline
Default waterlekkage polo 9n3
Ben al even bezig geweest met de polo maar het lukt me niet. Wil eens kijken of hier iemand raad weet.
Ik bemerkte vandaag dat de vloer bij de bestuurderszijde flink nat was.
Nu heb ik al enkele dingen geprobeerd namelijk paravan schoon gemaakt in ieder geval de hoeken en als ik daar water giet loopt het goed weg.
Nu heb ik ook een origineel schuifdak en als ik aan de li zijde in de afvoer van het schuifdak water giet loopt het links onder het dashboard ergens naar binnen.
Nu is mijn vraag waar loopt de afvoer van het dakraam heen en hoe kan ik deze open krijgen. danwel controleren.
alvast bedankt voor jullie info
gr Hugo
Old 12-12-2015, 21:41
Old 12-12-2015, 21:57
huug's Avatar
zoals ik zie bij nr 2 voorzijde zit daar een klep? . wrs zit er dan iets los als het naar binnen loopt of heb ik het mis.
kan ik de uitgang via de parafan bereiken? of zit dit achter de wielkast?
ben niet echt technisch maar dat merkte je wel
Old 12-12-2015, 22:22
Als ik het zo bekijk, lijkt het alsof er een foutje is gemaakt. Nr.1 is de slang en Nr.2 is de klep. Zal wel een soort terugslagklepje zijn o.i.d.....of iets wat op die manier functioneert.
In de 1e regel is te lezen waar hij uitkomt; waterkast-> dat is dus de bladerbak/parafaan/etc
Old 12-12-2015, 22:25
huug's Avatar
top
ik dacht al een klepje leek me handiger op het einde. deze kan dan wel eens niet functioneren. zal maandag eens op zoek gaan naar zo'n kabel kijken waar ik uit kom.
idd de parafaan had ff niet goed gelezen bedankt voor je advies
zal even updaten als het gemaakt is
Old 15-12-2015, 15:27
huug's Avatar
Het was idd de afvoer van het dakraam aan bestuurderszijde. deze was losgeschoten door een verstopping en slang lag nu achter het dashboard ipv in de parafaan.
Andere zijde preventief ook vervangen. Nu weer lekker droog in de auto.
Heb het niet zelf gedaan maar de garage want ik kon er niet goed bij.
kosten waren 70 euro dus dat leek me netjes
