Old 14-09-2005, 07:34
Volkswouter's Avatar
Default Semaphore beschrijving in het instructieboekje?
Ik heb meerdere instructieboekje van VW modellen met semaphore`s ,maar dit word nergens verklaard in het boekje.
Ik heb een bus boekje van 8`ste maand 1958 en er is niets over te vinden.
Is dit bij jullie ook,of is er iemand die wel een bus boekje heeft waarin dit beschreven staat?
http://www.volkswouter.nl
Old 14-09-2005, 09:56
vwspijlbus's Avatar
vwspijlbus vwspijlbus is offline
Wellicht dat je op thesamba.com (in de "archives") hierover meer kunt vinden.
Frank
1967-er Nederlandse SO-42
Old 14-09-2005, 10:26
In Amerika zijn de Semaphore`s in Maart 1955 afgeschaft en in Europa pas in Juni 1960 ,dus ik heb veel meer kans in Europa.
Old 14-09-2005, 13:58
Frieser's Avatar
Frieser Frieser is offline
Wat zijn semaphores? net zoiets als pijlpinkers ofzo?
Old 15-09-2005, 06:05
Semaphores/pijlpinkers of richting aanwijzers het zijn allemaal de zelfde benamingen.
Ik heb gisteren een Kever boekje door gespit van 8`ste maand 1958 en daarin ook niks over de semaphores.
Zou het zo zijn dat dit maar tot 1955 is afgebeeld in het instructieboekje?
Old 15-09-2005, 13:22
Brammutjuh's Avatar
Brammutjuh Brammutjuh is offline
Wat wil je dan precies weten? Ik heb een instructieboekje van een modeljkaar '59 kever en daar staan ze inderdaad ook niet in beschreven. Blijkbaar werden pijlpinkers destijds als zo normaal beschouwd dat je er verder niks over hoefde uit te leggen.
En als hij kapot was, dan ging je denk ik gewoon naar de garage. Dus ik denk dat je beter een soort werkplaatshandleiding uit die tijd kunt zoeken, mogelijk dat ze daar wel in staan...
Succes!
Grtz,
Bram.
Old 15-09-2005, 13:34
Succes!
Grtz,
Bram.
Bram,het vreemde vind ik dat alles beschreven staat in het instructieboekje van olie wisselen,deuren smeren,tot koplampen afstellen of lampen wisselen,maar over het smeren van de semaphore of het vervangen van het lampje ervan staat niks en dat vind ik raar.
Old 15-09-2005, 13:39
Brammutjuh's Avatar
Ben ik helemaal met je eens...
Ik moet bij m'n "nieuwe" 59er faltdach de pijlpinkers ook weer gangbaar maken (hoewel dat als het goed is een kwestie is van de draadjes weer op de richtingaanwijzerhendel aansluiten), maar daarnaast ook een pijlpinkerglaasje vervangen. Heb er nog niet echt tijd aan besteedt, maar weet indredaad ook nog niet hoe ik zo'n glaasje er af moet halen...
Laat staan meer ingewikkelde dingen als het technische deel repareren.. Misschien dat dat destijds toch als te ingewikkeld werd gezien voor de gemiddelde automobilist.
Grtz,
Bram.
Old 15-09-2005, 13:52
Grtz,
Bram.
Daar geloof ik niks van,waarom staat er dan beschreven hoe je oliefilter los te halen.
Ik denk dat het er iets mee te maken heeft dat de semaphore`s na maart 1955 niet meer geleverd werden aan de USA en dat de instructieboekjes daar ook op gebaseert zijn,maar ik heb helaas geen boekjes van voor 1955.
Old 15-09-2005, 13:59
Brammutjuh's Avatar
Zou toch raar zijn, niet? De pijlpinkers zijn in Europa nog tot en met modeljaar '60 (of '61 daarover twijfel ik altijd) geleverd... Neem toch aan dat de Europese markt groot genoeg was voor een eigen instructieboekje.
Misschien als je op The Samba even zoekt in de oude 'manuals' dat je wel wat info tegen komt?
Succes.
Grtz,
Bram.
Old 15-09-2005, 14:00
ploon's Avatar
ploon ploon is offline
niet helemaal on topic, maar toch wel intressant:
ik begreep van het weekend dat BBT binnenkort met repro semaphores komt en dat ze zelfs in 12V leverbaar worden
Pim van Loon
1960 single cab (pickup) - www.ploon.nl
VW show dates & pics - www.vwshows.com
Old 15-09-2005, 16:26
Succes.
Grtz,
Bram.
Bram,bedankt voor het meedenken.Ik heb ook op The Samba in een boekje van februari 1954 niets kunnen vinden.
Toch vind ik het een rare zaak dat het er niet in staat vermeld.Er staat wel hoe je de koplampen,achterlichten en kentekenplaat verlichting kan vervangen,maar niets over de richting aanwijzers.
Ploon,dat is ook leuke info en mits ze redelijk geprijst zijn is het nog iets om aan te schaffen.Anders soldeer ik mooi een weer in de plus om op 6Volt te komen.
