Old 04-01-2016, 18:10
Metaaltebbes Metaaltebbes is offline
Default temperatuurmeter loopt niet op,kachel blijft ijskoud
Allereerst een gelukkig nieuwjaar aan iedereen die dit leest!Ik heb een probleem met mijn passat 2.8 V6 uit 2000,de temperatuurmeter loopt niet op en de kachel blijft ijs en ijs koud,beetje vervelend met de voorspelde vorst dus,iemand enig idee wat dit probleem veroorzakkt,bvd Frits
Old 04-01-2016, 18:27
86C's Avatar
86C 86C is offline
Send a message via ICQ to 86C
Thermostaat, gok ik zo
Old 04-01-2016, 21:45
Ik hoop eerlijk gezegt van niet,is een heel karwei om bij te komen,als ik een kwartier ofzo rij zonder de blower aan te zetten,en daarna de kachel op de warmste stand zet en de blower aanzet krijg ik wel even hete lucht.
De slang vd radiator rechtsboven word goed heet,linksonderin is ie warm
Old 04-01-2016, 22:50
catch me catch me is offline
Genoeg koelvloeistof erin?
Old 04-01-2016, 23:03
Heb ik toenstraks helemaal afgetopt,en ben met de blower op hooste standen expansievatdop eraf gaan rijden
Old 05-01-2016, 17:32
R-oy R-oy is offline
Als je temperatuur sensor niet of slecht werkt wordt er ook niks door gegeven aan de thermostaat = Koude kachel.
Old 05-01-2016, 19:53
Oudelut's Avatar
Oudelut Oudelut is offline
Of toch nog een luchtbel in het koelsysteem?
Old 05-01-2016, 20:19
VeeDubber's Avatar
Volksforum Crew - S2 Racer
Even wat dingen op een rijtje;
- Afvullen is hopelijk tot de max streep en niet tot aan de rand
- Rijdend ontluchten is niet nodig, met de dop eraf is zelfs vragen om problemen
Hoe dan wel?
- Koelvloeistof op max streep
- Dop van het reservoir af
- Motor warm stationair warm laten draaien totdat de fan 2x is aangeslagen
- Dop erop en af laten koelen
- Bij koude motor nogmaals niveau checken en indien nodig bijvullen
Je probleem klinkt als een thermostaat. Deze wordt niet aangestuurd door een sensor, dit is oldschool techniek dmv bi-metaal. Controleer tijdens het ontluchten de bovenste en onderste slang.
Bovenste niet vast te pakken, onderste wel: Thermostaat (blijft gesloten)
Geen van beide vast te pakken: Temperatuursensor
Beide vast te pakken: Motor komt niet op temperatuur, Thermostaat (blijft open staan)
Ga desnoods na het ontluchten nog even rijden. Een veranderende temperatuur vertelt je ook weer veel.
Succes!
Old 05-01-2016, 20:21
ben zine's Avatar
ben zine ben zine is offline
Bij een kachel werkt dat volgens mij inderdaad zo.
'79 Golf S 1.5 Aut.
Old 05-01-2016, 22:21
Hoe dan wel?
Succes!
Hoe bedoel je precies,veranderende temperatuur?Ik kan helemaal geen temperatuur aflezen he,de naald vd temp.blijft strak onderin liggen.Als ik de motor warm is en ik zet dan de kachel op zijn warmst en de blower aan krijg ik een paar minuten warme lucht.
Old 05-01-2016, 22:26
Maar als ik zo eens op Youtube kijk wordt het uitwisselen van de thermostaat een hels karwei wat ik dus niet zelf even voor op straat voor elkaar krijg?En een thermostaatje vervangen is normaal gesproken een werkje van een uurtje max....Ga dus echt geen 3-400 euro afrekenen voor een nieuwe thermostaat,dat vertik ik.Nou,da's dus ook weer een nieuwe voor Marktplaats....Iemand een Passat 2.8 V6??
