Old 15-09-2005, 10:49
berendd's Avatar
berendd berendd is offline
Default inlaat voor 8v
welk type 8v motor heeft een inlaatspruitstuk met injectorzittingen?
en past deze inlaat dan op mijn DS blok?
kan ik eens op zoek gaan
Old 15-09-2005, 14:28
Johan-dtc's Avatar
ik zou geen antwoord op je vraag weten, maar als je het weet heb ik nog een inlaatspruitstuk liggen van een 1.8 8v, ev motor
Wonderen duren iets langer!
Old 15-09-2005, 19:58
berendd's Avatar
ev heeft geen injectorzitting in de inlaat maar in de kop...toch?
Old 15-09-2005, 20:14
-Jens!-'s Avatar
-Jens!- -Jens!- is offline
nz met multipoint (1300)...ds welk blok is dat?
Current;
Past;
***Slam & Weld***
www.facebook.com/slamandweld
Old 16-09-2005, 01:32
berendd's Avatar
DS is een 1800 carb uit de passat....
dus een inlaat van een nz heb ik vrij weinig aan.
niemand een idee welk type GTI blok er injectoren in de inlaat hadden ipv in de kop?
Old 16-09-2005, 07:17
Jeff's Avatar
Jeff Jeff is offline
De 2E en volgens mij ook de PB/PF
Groeten van Jeff
Golf 1 cabriolet 2.0 8V
www.Golfcabrio.com
Alles voor de Golfcabrioot!
Old 16-09-2005, 07:18
Jeff's Avatar
Ga je op digifant rijden of op K(E)-Jetronic.
Groeten van Jeff
www.Golfcabrio.com
Old 16-09-2005, 08:38
berendd's Avatar
megasquirt dus maakt verder niet uit, moeten 200cc injectoren in passen, that's all.
ben ook nog een beetje nieuw op het gebied van injectiemotoren dus je kan me veel wijs maken.
pb/pf is 1800 GTI???
Old 16-09-2005, 11:09
Jeff's Avatar
Vergeet je gasklephuis niet.
Groeten van Jeff
www.Golfcabrio.com
Old 16-09-2005, 11:50
berendd's Avatar
gasklephuis komt wel in orde...zijn genoeg verschillende op de sloop te vinden. moet er sowieso een zijn met een sensor voor de klepstand.
2E is een 2liter 8v GTI uit de golf 3???115pk 166Nm
PB is 1800cc GTi van de golf 2, 87-91??? 112pk 159Nm
PF is 1800cc GTi van G2 87-91??? 107pk 157Nm
ik denk dat ik dus het beste de 2E inlaat kan pakken omdat deze net wat groter is dan de andere 2... scheelt niet veel, maar alle kleine beetjes helpen.
Old 16-09-2005, 14:13
berendd's Avatar
2E inlaat past ook gewoon op de DS kop toch?
iemand nog 1 liggen, hoeft niet compleet te zijn.
Old 21-09-2005, 18:39
Allart-Ghetta's Avatar
Als je een dubbele gasklep hebt kan je de gasklep van Renault 2 liter 8V pakken, direct passend (heb alleen het haakje van de gaskabel overgelast) en met mooie BOSCH TPS. Heb nog wel een MS board met behuizing te koop, wil een V3.0 board hebben zelf vanewge de extra opties.
Ik heb de G60 (245cc op 3bar) injectoren die doen het goed in een 1.8 16V, dus ook geschikt voor jou. Volgens mij hebben alle 8V motoren de injectorhouders in de kop als ik me niet vergis. Nooit in het spruitstuk.
2004 BMW 330cd 6MT decat DP
Old 21-09-2005, 19:22
berendd's Avatar
een 2E heeft ze inderdaad in de inlaat zitten, zo hoef ik mijn bewerkte kop niet overboord te gooien en scheelt me weer 100E aan pakkingen.
245 is dat niet een beetje te enthousiast, ik dacht meer aan een cc of 200.
wat moet die MS gaan kosten?
