Old 23-01-2016, 13:55
jetta84horst jetta84horst is offline
Default schakelvinger 5 bak golf 2
In mijn jetta zit inmiddels een 5 bak maar alleen gaat ie erg lastig tot bijna niet in de 5de versnelling. Nu las ik in de how to dat de schakelvinger van een 5 bak 4 cm langer moet zijn?? Ik heb er momenteel nog de schakelvinger van de 4 bak in.
zou dit mijn probleem zijn? En zo ja kun je die van 4 cm langer nog bestellen?
En kan ik die makkelijk vervangen voor de oude of kan ik er niet bij?
Old 23-01-2016, 14:32
Het verschil zit hem naar mijn weten in de lengte van het schakelasje..zie onderaan op deze pagina. Deze kan je dus los bestellen, maar mooiste is natuurlijk een compleet frisse revisieset monteren:
http://www.dmhparts.nl/c-1740141/vw-golf-2-jetta-2/
Doe hem maar de groeten van me, mocht je bij DMH bestellen
Old 23-01-2016, 14:54
Ik heb een jetta mk2 uit 84. In de how to hier op het forum gaat het om het mechanisme van een golf 1 maar ik geloof dat ik ditzelfde schakelmechanisme heb als in de how to. Daar hebben ze het over een schakelvinger die 4 cm langer is voor een 5bak. Die schakelvinger zie ik in deze link er niet bijstaan
Old 23-01-2016, 15:15
Erik Baas's Avatar
Volgens die link is de stang voor een 5-bak juist korter, nl. 74mm. Ik heb 'm in m'n Golf II D 1984 eens vervangen, en die was ook 74mm lang. Het scheelt ook geen 4cm met die voor de 4-bak, maar slechts 12mm!
PS.: Boelm verkoopt deze dingen ook, voor 75ct: https://boelm.nl/volkswagen/golf-2-...snellingen.html
Old 23-01-2016, 15:41
Wat ik bedoel heet ook keuzearm geloof ik zit aan het uiteinde van de schakelstang
Old 25-01-2016, 14:21
Is het vervangen van het revisiesetje gewoon een kwestie van het complete stangetjes systeem er in zijn geheel uithalen vanaf de schakelstang tot de versnellingsbak? Of is het makkelijker om elk stangetje apart te doen. Geen idee waar al die rubbertjes precies tussen moeten nl
Old 30-01-2016, 11:40
k b]en begonnen met een revisiesetje voor de schakelstangen. Alleen heb ik 4 busjes die ik nergens kan plaatsen. Iemand een idee waar deze moeten?
