Old 11-02-2016, 18:47
BKp BKp is offline
Default Startprobleem Caddy3 1.9TDI 77Kw 2007
Dag, ik ben nieuw op dit forum en heb gelijk een vraag.
Ik bezit een Caddy-3, 1.9TDI, DSG(6versn.) 77 Kw Bj.nov 2007
Het is een bedrijfswagen, maar ik mag er als partikulier door medische omstandigheden (invalide) in rijden.
Er wordt weinig mee gereden, in de ruim 8 jaar die ik hem nu heb , ca.22500 km.
Maar nu mijn probleem:
Een jaar geleden een startprobleem, bij het sleutel omdraaien gaf de motor geen kick, alle verlichting (dashboad en binnenverlichting) gaan dan uit.
Na diverse keren de sleutel erin/eruit, startte hij weer perfect.
Bij de VW garage geen bijzonderheden gevonden, accu is goed !!
Een half jaar geleden weer precies het zelfde, weer na een aantal keren de sleutel erin en eruit, startte de Caddy weer goed.
Vandaag weer het zelfde geval, vandaag maar voor de zekerheid de reeds nieuw gekochte accu geplaatst.
Bij de éérste startpoging weer het zelfde probleem, de tweede keer startte de Caddy perfect.
Mijn vraag is, heeft iemand een idee wat hier aan de hand is ?
Bv. startmotor, startslot, een relais.
Ik hoor het graag, b.v.d.
Old 11-02-2016, 19:15
Pro FM's Avatar
Pro FM Pro FM is offline
Ik heb soortgelijke problemen ,alleen dan in de kou.
Zie topic ;http://www.volksforum.com/forum/showthread.php?t=136687
Heb je de gloei bougies al gecontroleerd?
Daily /Work: Caddy Highline TDI 2.0 2018 | Fun: Golf Cabrio MK1 1991 G60
Pro FM 24/7 Nonstop Danceclassics & Dancehits
Old 11-02-2016, 19:51
Klinkt mij meer alsof je last hebt ergens van een slechte massa-verbinding...aangezien je verlichting en dashboard ook uit gaat..
Old 12-02-2016, 16:56
BKp BKp is offline
Bedankt @Pro FM en @René
@Pro FM, de gloei Bougies lijken me het niet te zijn, áls hij start, doet hij het goed.
@René, zelf denk ik ook aan een slecht contact (ik hoop niet in het contactslot € !!)
of inderdaad een massa probleem, maar waar ?
De garage wil wel zoeken, maar wie weet hoe lang dat zoeken duurt, kan erg duur worden.
Het probleem is dat het soms maanden goed gaat.
Old 12-02-2016, 18:38
Robbbert's Avatar
Robbbert Robbbert is offline
Dat lijkt me geen probleem dat het goed gaat
Passat 2.0 FSI 2006
Transporter 1.9TD 2001
Passat TDI 1998 -> Verkocht
Hoog en droog
Old 12-02-2016, 20:08
Controleer eens de aansluitingen op de startmotor...deze willen ook nog wel eens oxideren.
Old 13-02-2016, 17:46
BKp BKp is offline
@René, bedankt.
Ik heb de aansluitingen op de startmotor even los, gecontroleerd en weer vast gezet.
Ik weet niet of het geholpen heeft, omdat hij nu weer goed start.
Als het starten weer problemen geeft kom ik terug.
Old 13-02-2016, 18:36
Waren ze ook geoxideerd? Even schoonborstelen met een koperborstel en inspuiten met vaseline voorkomt oxidatie in de toekomst.
Old 13-02-2016, 20:54
BKp BKp is offline
Nee, niet geborsteld, aansluitingen zagen er maagdelijk uit.
