Old 01-05-2016, 15:08
surfbus surfbus is offline
Default turbo aan 1.9d toevoegen probleem dieselpomp
Hey,
Ik ben begonnen met de upgrade van men 1.9diesel naar 1.9td.
Ik heb een kitje gekocht met turbo, spruitstukken, pomp + lda, olie leidingen, carter, kleppendeksel , ...
Alles past min of meer perfect buiten de dieselpomp. De nieuwe dieselpomp deze van de jx 1.6td heeft een asje (waar de poelie op moet) dat ongeveer 1cm korter is dan die, die af men 1.9d komt. Waardoor wanneer deze wordt gemonteerd met de bestaande steun het asje niet ver genoeg meer utisteekt zodat ik men poelie niet meer (ver genoeg) kan monteren en dus men distributie ook niet meer op 1 lijn zou liggen.
Heeft iemand hier al ervaring mee en weet waar ik ben fout gegaan, welke ondelen ik nog nodig heb / moet aanpassen.
Old 01-05-2016, 15:20
Default foto
Old 02-05-2016, 09:17
golffan golffan is offline
De steun nemen van de 1.6 pomp dan moet het passen volgens mij
Old 05-05-2016, 17:46
Quartz Quartz is offline
idd, steunen van een 1.6. Maar waarom gewoon geen td volledig monteren? Normaal heeft een td zuigerbodemkoeling en een gewone diesel niet
Old 10-05-2016, 20:15
Dirk von Campen Dirk von Campen is offline
Er moeten gaten gefreest worden in de steun. Deze even doorlezen http://www.t3-infos.de/images/PROJE...eschreibung.pdf
Is bij mij prima gelukt.
Old 17-05-2016, 08:10
DÁ-BRT's Avatar
DÁ-BRT DÁ-BRT is offline
Niet de steun van de 1.6 nemen, maar gewoon de 1.6 / 1.7 pomp met een bijbehorende poelie monteren, of voor de nette oplossing de pomp ombouwen.
Groetjes,
Bert
VW Jetta 1.6 1984 (NL)
Audi Q7 3.0 TFSI 2019 (UAE)
Audi TT 2006 (UAE)
Old 17-05-2016, 19:26
Weet je zeker dat dat past Bert? Ik heb de steun van een jx gepakt en de pomp van een jx. Pomp laten reviseren bij Kleinjan in Nijverdal. Ik rij nu al weer 45.000 km probleemloos met die setup rond. Ik heb geen poelie aangepast.
Old 17-05-2016, 20:19
DÁ-BRT's Avatar
Die pomp past gewoon op de 1900 steun.
De reden waarom ik niet wild ben van de 1600 steun ben is dat je daar de pomp mee fout kunt uitlijnen, waardoor je riem eraf kan lopen of snel aan de zijkant slijten. Als je al zover er mee hebt gereden is het geen probleem.
Groetjes,
Bert
Audi TT 2006 (UAE)
Old 25-05-2016, 15:35
Ilker Ilker is offline
Hoe zit het met de aansluiting van jou 1.9TD pomp? Is dat plug en play?
Ik heb dezelfde pomp op mijn AAZ. met LDA. met zo'n schokdempertje erop, en ik heb precies 2 voedingskabels met een ovaal klein stekkertje. en een elektronische startvervroeger waar ook 2 elektrische kabels uit komen. Geen startblokkering.
