Old 18-09-2005, 21:56
|| RS ||'s Avatar
|| RS || || RS || is offline
Default G60 lip op GTi-lijsten
Hoe sluit dit aan? Past dit, of steekt de G60 lip te ver naar onderen uit? Heeft iemand een foto van deze situatie zodat ik kan zien hoe dit aansluit ?
Alvast bedankt!
Rick.
Old 18-09-2005, 22:09
Marco's Avatar
Marco Marco is offline
Volksforum Crew - Elekit
Als je t over de gewone GTI lijsten hebt icm de GL lip (ja zat ook op de GL later ) dan sluit zit niet aan, Lip hangt dan gewoon los. GTI lijst loopt verder naar binnen als de G60 lijst
Passat B1 LS
Passat B8 Businessline R
Old 18-09-2005, 22:38
OakgreenVR6's Avatar
De 'G60' onderlip is gelijk aan die van de GTI. Zitten aan beide kanten pootjes aan die in de spatbordverbreders moeten vallen. Die van de GL is weer anders, heeft geloof ik weer geen pootjes eraan zitten.
Spatbordverbreders van de GTI heb je in verschillende versies. Als je de modellen hebt vanaf zomer '89, dan zit daar een uitsparing onderin zodat de pootjes van de onderlip er in kunnen vallen. G60 spatbordverbreders hebben deze uitsparing ook.
1990 Golf mkII GTI 3.0 VR6
Proud owner, since '97
Old 19-09-2005, 17:48
|| RS ||'s Avatar
Dan ga ik voor de duidelijkheid even een foto van de lip maken. Er zitten inderdaad een soort pootjes aan die ergens in moeten.
Old 19-09-2005, 18:09
-Jens!-'s Avatar
-Jens!- -Jens!- is offline
mocht je die spatbordverbreders nog willen...ik heb mijn orginele hier nog...dat zijn orginele voor dikke bumpers (met die gaatjes dus)..ik laat die g-60 randen op de jetta zitten dus ik heb ze over! voor een kratje bier ofzo....
Current;
Past;
***Slam & Weld***
www.facebook.com/slamandweld
Old 19-09-2005, 18:23
|| RS ||'s Avatar
Hee Jens!
Over welke heb jij het nou dan? Bedoel jij nou alleen de voorste wielkast randen?
En vergeet niet dat ik een 2-deurs heb he ...
Old 19-09-2005, 18:26
-Jens!-'s Avatar
dat maakt niet uit, je zult toch de deurlijsten en de spatbordverbreders los van elkaar moeten monteren dan...aangezien jij dikke deurlijsten hebt....duzzz
Current;
Past;
***Slam & Weld***
Old 19-09-2005, 18:29
|| RS ||'s Avatar
Hier de foto's:
Old 19-09-2005, 20:14
Jurgen Santana's Avatar
Dat is de G60 lip die ook standaard onder een Jetta met dikke bumpers zit.
WWW.MIVW.NL
Old 19-09-2005, 21:56
|| RS ||'s Avatar
Onder de Pacific uitvoering bedoel je dan?
Maar kijk, ik heb nu dunne bumpers met dikke 8v lijsten. Nu komen er dikke bumpers op, met die G60 lip. Nu ben ik dus opzoek naar een set lijsten, dorpelranden en wielranden die op deze lip aansluiten.
Mijn vraag is dan: passen hier alleen G60 wielranden op? Of past een standaard GTi lijsten set van de Golf er ook op?
(ik heb een 2deurs Jetta, dus dat is wel makkelijk, van een Golf past het er zo op).
Old 19-09-2005, 22:28
wat bedoel je met standaard gti lijsten set?
oke verschil tussen g50 lijsten set en gti lijsten set is alleen dat de voorwielkuipranden smaller zijn van de gti. that`s it dus om nou te zeggen dat het een moelijke keuze is...
Old 20-09-2005, 18:04
|| RS ||'s Avatar
Ik dacht dat er ook verschil in de achterste wielranden zat (die van G60 ietsjes breder).
Hoe dan ook, ik zal het probleem even herformuleren:
Ik wil dikke bumpers op mijn 2deurs Jetta monteren.
De achterbumper en voorbumper MET G60 lip heb ik al. Nu moet ik dus nog een passende lijstenset hebben.
Ik wil van die smalle (GTi) lijsten op de deuren, maar passen de GTi wielranden wel op die G60-lip? Dat is dus de vraag. Of moet ik perse G60 wielranden hebben zodat deze aansluiten op de G60-lip ...
Is de vraag nu wat duidelijker?
Old 20-09-2005, 18:17
-Jens!-'s Avatar
nee natuurlijk hoeft dat niet, een standaard pacific heeft dat toch ook niet....
trouwens g60 achterranden zijn wel degelijk breder dan gti...hoop dat je nu wat wijzer bent
Current;
Past;
***Slam & Weld***
Old 20-09-2005, 18:21
|| RS ||'s Avatar
Oke Jens, dus ik kan er zo een complete lijsten-set van een 2-deurs Golf GTi op knallen (voor dikke bumps) ??
Dat zoekt namelijk een stuk makkelijker
Bij deze: Wie heeft er voor mij een complete lijsten-set te koop in nette staat? Dan gaat het om 4 wielranden, 2 dorpelranden en de randen langs de zijkant.
Trouwens, is de Pacific ook in 2-deurs uitvoering geleverd?
Old 20-09-2005, 18:30
Zolang je de lijstenset van een 2-deurs Golf GTI neemt die na de zomer van 1989 is geproduceerd zit je goed. Die hebben de dunne lijsten én de uitsparing voor de pootjes v/d voorlip. Dergelijke wielranden (V+A) heb ik nog voor je liggen eventueel.
Old 20-09-2005, 18:33
|| RS ||'s Avatar
Alleen de wielranden? Dan kijk ik liever nog even verder, voor ik dat takke-end naar Hilversum rijdt :biggrin: Maar ik zal het zeker even onthouden, bedankt!
Old 20-09-2005, 18:36
Er worden af en toe complete sets aangeboden, dan zou ik daar zeker eerst even voor gaan kijken als ik jou was. Maar het is ff zoeken...zeker voor een nette en echt complete set.
Old 20-09-2005, 19:40
|| RS ||'s Avatar
Als je er een tegenkomt, laat het me dan even weten !!
Old 20-09-2005, 22:35
Nieuw kostte het setje mij 250 euro bij de dealer.
Old 21-09-2005, 20:23
|| RS ||'s Avatar
Dat is mij iets teveel van het goede Ik hoef zeker niet voor een dubbeltje op de eerst rij te zitten, maar dit is gewoon te ver boven mijn budget.
Laat ik de vraag anders stellen:
Op de sloop staan geregeld "Dikke-bumper-Golfjes" ... hoe krijg ik hier de lijsten set het gemakkelijst eraf? Want deze zit rondom met plastic popnagels als ik het goed heb ... Dat die nagels kapotgaan, zal me een zorg wezen, maar hoe haal ik de onderdelen er het gemakkelijkst en onbeschadigd af?!
