Old 19-09-2005, 07:33
jetta einser jetta einser is offline
Default 1600 benzine turbo
hey,
ik heb een 1600cc benzine blokje in mijn jetta 1 liggen.
ik heb nog een volledige gtd motor liggen, en ik wil men benzine blok ombouwen naar een 1.6 Turbo.
waar op te letten ?
compressie verlagen ?
andere carburateur (van welke motor ??) liefst met horizontale doorgang zodat deze te plaatsen is waar normaal bij een turbodieselblok de inlaatbuis zit.
een dikkere kop pakking plaatsen om men compressie te verlagen ?
een turbodrukmeter plaatsen want ik kan best niet boven 0.5 bar gaan.
dit is het wat ik zowat zelf heb uit gezocht, hebben jullie nog tips ?
Old 19-09-2005, 11:31
vwmk2driver's Avatar
ik zou je onderblokkie op laten boren zodat de zuigers van de diesel daar weer inpassen.
endan moet je alleen even uit zoeken of dat de drijfstangen en krukas blijft zitten of dat je de diesel kruk as moet gebruiken.
Old 19-09-2005, 11:40
kan ik niet beter diesel onderblok gebruiken dan ?
Old 19-09-2005, 11:43
Stijn's Avatar
Stijn Stijn is offline
Class of 2003
Hmmzz...je wilt compressie verlagen dus plaats je dieselzuigers die bedoeld zijn van compressies van 25:1 en meer....niet geniaal?
Turbo blokken bouwen is misschien wel het meest besproken verhaal op ieder forum, search even naar wat oude topics. Er komt in ieder geval veel bij kijken! Als je in een keer klaar wil zijn wat betreft blok dan neem een G60 als basis.
Connie: 16.
Quagmire: 18? You're first.
Connie: Mom!
Old 19-09-2005, 11:46
uh ik weet zo niet of je benzine kop daar weer op past.
dat is een kwestie van proberen en ja je moet dan ook weer kijken voor de verbrandingsruimte van de kop.
verschil zit of de kop vlak is of er een bolling in zit.
je 1600 carb kop heeft een verbrandingsruimte in de kop . en die heeft dan vlakke zuigers
en je diesel weet ik niet
Old 19-09-2005, 11:50
Gert's Avatar
Gert Gert is offline
Ik heb nog wel een g60 onderblok voor in de bingo eventueel
Old 19-09-2005, 11:51
punt is met een 2de hans onderblok moet je maar hopen dat de cilinders niet versleten zijn wat vaak het geval is.
het voordeel is als je je oude blok ombouwt en opboord dat je gelijk weer een verse cilinder hebt.
maaar dit is een kwestie van proberen en meten.
Old 19-09-2005, 11:54
Gert's Avatar
Krukas van een G60 schijnt toch echt anders te zijn
Old 19-09-2005, 12:25
veel aanpassingen blijkbaar
:biggrin:
ik had gedacht om onderblok te behouden, een carb te zoeken met horizontale doorgang, zodat men mengsel door de turbo men blokje in gaat, de inlaatcollecteur en uitlaat past toch van men gtd blokje ?
die carb kan ik van eender elke auto nemen als die maar genoeg benzine kan geven... eventueel carb nemen van een moto ?
mijne maat kent hiervan veel meer als ik, dus als ik nu en dan wat onzin verkoop zeg het maar !
Old 19-09-2005, 12:30
Heb weinig ervaring met turbo blokken. Maar dat klinkt mij toch wel een beetje vreemd in de oren.
Old 19-09-2005, 13:22
de carb en uitlaat zijn kleine dingen zou je meer druk maken om de compressie en onderblok en kop
Old 19-09-2005, 13:29
dus mijn verhaaltje van het mengsel door de turbo te jagen is nog niet zo gek ?
compressie verlagen door middel van dikkere koppakking ?
onderblok kan dat niet hebben denk je ?
turbodruk op 0.5 bar houden ?
Old 19-09-2005, 14:46
Black Devil's Avatar
we hebben t hier toch over een uitlaatgasturbo??
Golf 3 VR6 3.0 Compressor
Golf 1 1.3 Carburateurs
Golf Rallye
Dailys:
Phaeton W12 & T5GP California
Old 19-09-2005, 14:59
ja... en ?
die is uitlaatgasaangedreven
Old 19-09-2005, 15:17
Hoe wil jij dan het mengsel door de turbo het blok inkrijgen?
Golf Rallye
Dailys:
Old 19-09-2005, 15:20
door de luchtinlaat
turbo heeft 2 kamers, de aandrijving door uitlaatgassen en de inlaat.
Old 19-09-2005, 16:42
Maarten's Avatar
Maarten Maarten is offline
Send a message via MSN to Maarten
Je benzine/luchtmengsel door de turbo heen zuigen lijkt me geen goed idee...ik denkd at je dan meer een vlammenwerper krijgt dan dat er ook echt benzine je blok in gaat
Ook is de turbo van de 1.6TD niet echt bruikbaar want die is gemaakt voor een dieselmotor met een heel andere flowmap dan nodig is voor je benzine, je hebt kans dat je turbo het snel begeeft of dat je motor er niet lekker mee zal lopen.
Het lijkt me een stuk makkelijk om beide blokken te verkopen en daar een G60 blok en bijpassende turbo voor te kopen
Audi A4 Avant TDI werkpaard
VW Passat LS '74 1.8 Weber hobbypaard
Renault Twingo @ LPG-G3 Cheap-o-paard
- Build to go, not to show -
Old 19-09-2005, 17:05
Stijn's Avatar
Class of 2003
Kan wel, wordt veel gedaan hoor, icm met enorme dikke amerikaanse Holley carbs bijvoorbeeld, dus het idee is lang zo gek nog niet.
Connie: 16.
Connie: Mom!
Old 19-09-2005, 17:17
Allart-Ghetta's Avatar
Ja EEN advies, begin er niet aan, of je moet 5K Euro over hebben minstens.
2004 BMW 330cd 6MT decat DP
Old 19-09-2005, 17:18
Zelfde onderdeelnr. als 16V kruk
