Old 30-05-2016, 21:16
gkg gkg is offline
Default Motorswap ABF kabelboom probleem, hulp gevraagd. Foto's.
Helaas krijg ik mijn ABF 2.0 16v met webers niet lopend in mijn Golf mk1.
Ik heb het blok en de kabelboom overgekocht uit een andere golf mk1. Dus ik dacht het is plug and play.
Er zijn helaas te veel draden welke erbij zijn gezet waarvan ik niet weet wat het is.
De motor gaat wel rond, maar hij vonkt niet.
Zijn er ook schema's beschikbaar, kon deze niet zo snel vinden.
Hulp stel ik op prijs en eventueel bij mij in de schuur op te lossen tegen vergoeding.
Weet iemand toevallig waarvan de volgende enkel polige stekkers zijn:
Old 31-05-2016, 11:27
tim_j's Avatar
tim_j tim_j is offline
Bruin is 9 van de 10 keer massa. Deze kan je inpluggen achterop de zekeringkast of het massablokje aan de koets.
Wat is er gebeurd met de startonderbreker die standaard in een MK3 zit? erin verwerkt? of uitgeschreven uit de ECU ?
Ik heb aardig wat ervaring in electra bij motorswaps.
Octavia Combi 1.6tdi - Daily
Old 31-05-2016, 13:18
Heb je er een ontstekingsmodule of een ecu bij
golf mk1 g40
golf1 cabrio
Golf mk7 variant
Polo 6r
Old 31-05-2016, 17:43
jappie86 jappie86 is offline
klinkt inderdaad als iets van startonderbreking.
hier wat info over de ce2 zekeringenkast
http://www.a2resource.com/electrical/CE2.html
succes!
Old 31-05-2016, 18:05
Ja maar als het de transponder zou zijn start ie voor een paar sec. En nu heeft ie geen vonk
golf mk1 g40
golf1 cabrio
Golf mk7 variant
Polo 6r
Old 31-05-2016, 21:39
gkg gkg is offline
Er zit een ecu bij, maar heb onder tussen iets geks ontdekt.
Naar mijn idee zijn de geschakelde + contacten continu gevoed. Zelfs op het massa punt meet ik een + . Er zit waarschijnlijk iets heel doms verkeerd, maar ik zie het even niet.
Old 31-05-2016, 22:23
Kijk eens op Www.a2resource.com bruin gewoon op je massa kroon drukken.
KABELBOOM OP MAAT vag only.
Old 01-06-2016, 09:09
gkg gkg is offline
Als ik de bruine massa aansluit.van de zekeringkast springt zekering nummer 17.
Old 01-06-2016, 09:12
tim_j's Avatar
Van de 'Turn signals' dus. dan zit er in dat circuit iets niet goed.
Old 03-06-2016, 22:43
Alle massa s goed vast zitten als je ergens massa bent vergeten dan gaat hij namelijk massa zoeken over plus wat als resultaat een zekering doet ploffen.
Old 04-06-2016, 17:50
gkg gkg is offline
Verlichting los gekoppeld en massa is nu goed op de zekeringkast.
Contact aan geeft voeding op de bdp sensor en bobine. Als ik start vonken de bougies niet.
Weet iemand hoe ik kan controleren of de computer het juiste signaal afgeeft om te vonken?
Old 04-06-2016, 21:17
Ff heel wat anders. Waarom behoud je niet gewoon je mk1 kabelboom. Ff motor boom opzoeken van een golf 1 carb bigblock dan is kwestie van in pluggen en starte lopen.
Old 04-06-2016, 21:47
gkg gkg is offline
Ja daar heb ik ook aangedacht, maar hoe zat dat met de computer van het ABF blok?
Ik weet bijvoorbeeld niet of de ecu ook is aangepast (getuned), alles is in ieder afgesteld op elkaar hoe ik het nu meegekregen heb.
Old 05-06-2016, 05:57
Het is enkel en alleen je ontsteking waar hij nog wat mee doet.
Je kunt anders ook je abf boom aansluiten op je mk1 kast. Want als ik het zo zie is de bedrading behoorlijke gaos om eerlijk te zijn.
Old 05-06-2016, 06:11
Ik zit nog ff te kijken na je relais in je zk kast.
Orgineel zit er relais 30 in ipv 32 wat er bij jou in zit, nu komt er op g1 pos 7 geen spanning te staan dat kan ook je probleem zijn. Verbind in stekker g1 positie 7 is met positie 10 door er ff draadje tussen te drukken. En probeer het dan nog eens weer met starten.
Old 05-06-2016, 17:56
gkg gkg is offline
Vandaag een heel stuk wijzer geworden, hij start namelijk
Er zat geen ontstekingsmodule op Ik dacht dat de ecu kast voldoende was, had er namelijk ook geen ontstekingsmodule bij gekregen.
Helaas nog wel de problemen met de verlichting.
Tevens zater er inderdaad een aantal relais ook verkeerd.
Tevens nog geen toerenteller, maar dat moet een draad naar de bobine zijn. Weet iemand of deze op de min of de plus moet?
