Old 19-06-2016, 19:09
golf mk2 90 golf mk2 90 is offline
Default 1.3 naar 1.6 ombouw
Ik ben van plan om m'n 1.3 nz motor te verwisselen voor een 1.6 aee uit een golf mk3. Nu heb ik een topic gevonden met wat ik allemaal nodig heb en kan laten zitten etc, alleen kan ik nergens terugvinden wat ik moet doen met de startblokering van de mk3.
Kan ik dit gewoon achter het dashboard weg stoppen of is het beter om het contactslot van de mk3 te gebruiken?
Even ter info ik heb een complete golf staan waar de motor inzit, mocht iemand nog andere tips hebben over wat ik er nog meer af moet halen hoor ik het graag.
Groet michel.
Caddy mk1
Old 21-06-2016, 05:59
Niemand?
Caddy mk1
Old 21-06-2016, 06:30
Maarteno's Avatar
Maarteno Maarteno is offline
Je bedoelt de leesring van de startonderbreker? Die kun je in ieder geval niet kwijt in de stuurkolom van de mk2. Je kunt de startblokkering uit de ECU laten halen.
2011-2017 MK2 1.8 GU. First car is best car
https://www.ed.nl/deurne/auto-in-de...eurne~a9bc084c/
2017-Nu MK4 1.6 16V ol' reliable
2017-Nu Ascona B 2.0E ol' hoonable
Old 22-06-2016, 05:42
Kan ik de leesring niet loshalen en met de sleutel samen onder de teller verstoppen? Of is dit te simpel gedacht?
Caddy mk1
Old 22-06-2016, 06:33
Joey96 Joey96 is offline
Dat moet kunnen, heb je niet eens de hele sleutel voor nodig maar alleen het kleine zwarte chippie wat er in zit!
Toch zou ik de startknderbreker eruit laten schijven, heb je nooit kans op storingen en die troep.
Iemand op t forum doet dat voor 50 euro geloof ik
Old 23-06-2016, 05:37
Dank je, ik heb een oud topic gevonden hier op het forum, ik heb nu de leesring met het kastje wat onder het dash zit plus de bedrading. Ik denk dat het zo wel goed gaat komen. Bedankt voor de reactie!
Caddy mk1
Old 27-06-2016, 08:52
Maartenmk1 Maartenmk1 is offline
Mocht het toch niet lukken, even Stefan Baggen contacten op facebook, die doet het voor 65 euro dacht ik en is in 2 dagen regelt.
Gr, Maarten
Old 28-06-2016, 06:40
Bedankt voor de tip
Caddy mk1
Old 10-07-2016, 15:55
Even dit topic hergebruiken, de motor ligt er inmiddels in.
Nu het volgende, de kilometerteller kabel van de 1.3 zit geschroefd in de bak en bij de mk3 zit deze vast met een klem en is elektronisch.
Er zit ook geen schroefdraad in de bak, heeft iemand dit al eens aan de hand gehad?
Caddy mk1
Old 15-07-2016, 17:21
Je kunt het sensor eruit halen en dan een ander type km kabel gebruiken
golf mk1 g40
golf1 cabrio
Golf mk7 variant
Polo 6r
Old 15-07-2016, 18:42
Oké, van welk model is deze te gebruiken?
Caddy mk1
Old 16-07-2016, 15:29
Niemand een oplossing? Ik heb me rot gezocht naar een oplossing...
Caddy mk1
Old 19-07-2016, 20:02
Niemand?
Caddy mk1
Old 19-07-2016, 22:44
Van bijvoorbeeld een golf 1 of 2 tandwielen zit dan aan de kabel vast zorg dat het tandwiel goed vast zit ander valt die in de bak
golf mk1 g40
golf1 cabrio
Golf mk7 variant
Polo 6r
