Old 05-09-2016, 21:13
Diejtn Diejtn is offline
Default achterremprobleem
Hallo iedereen,
ik heb een probleem met de achterremmen van mijn golf 3, namelijk:
links remt amper en rechts doet het normaal.
Ondertussen zijn de remmen al meerdere keren ontlucht, daarna heb ik nieuwe rempompen gestoken aan beide kanten (dit gezien de linker kant 1 van de 2 zuigers vast zat), dan alles uitgekuist enz..
De remblokken zien er op zich nog goed uit (heb nu wel reeds een nieuwe set besteld voor beide kanten).
Voor de moment kan ik me verder geen mogelijkheden meer voorstellen dat er mis kunnen zijn? Ik zag echter wel daarjuist op een webshop dat je remkrachtregelaars kan bestellen, ik heb wel nog niet gekeken in mijn golf als deze op de achterremmen zitten gemonteerd of niet. Zou dit kapot kunnen gaan? hoe kan dit getest worden?
alvast bedankt!
Dieter
Old 07-09-2016, 19:00
Lastafhankelijke remkrachtregelaar zit vast. Anders links en rechts trommels uitwisselen
Remschoenen grof opschuren
Regelaar kun je testen door op de rem te trappen en los te laten. De arm moet dan bewegen
Old 10-09-2016, 07:48
Remslangen kan inwendig los zitten en laat dan minder olie door
golf mk1 g40
golf1 cabrio
Golf mk7 variant
Polo 6r
Old 12-09-2016, 18:07
hoe valt dit te testen?
de rempotten zelf heb ik ondertussen eens gewisseld, nieuwe remschoenen gemonteerd (volledige set) en nog steeds werkt de linker rem een heel stuk minder dan rechts..
wat ik me afvroeg is dit:
kan dit kapot zijn? (dit zouden de remkrachtregelaars zijn die rechtstreeks op de hoofdremcilinder gemonteerd zijn) hoe kan ik dit testen?
alvast bedankt voor jullie hulp!
Old 12-09-2016, 18:28
Johan1982MK1's Avatar
Hebben de remcilinders achter dezelfde diameter?
En als er een remkrachtverdeler op zit die regelt alleen de druk voor en achter, en niet l+r
Út Fryslân
Old 12-09-2016, 19:21
De remcilinders hebben zeker de zelfde diameter, 2x dezelfde besteld gehad...
Die remkrachtregelaars zitten op de hoofdrempomp zelf gemonteerd 1 voor links en 1 voor rechts en enkel voor de achterremmen.. Vandaar dat ik dacht dat de linker mss kapot is en veel minder kracht door geeft.. Zou dit kunnen?
Old 15-09-2016, 09:02
Niemand een idee?
Zit dus zo gemonteerd op mijn golf
Old 24-09-2016, 13:29
Komt er remvloeistof uit de ontluchtingsnippel al je hem open draait?
