Old 23-09-2005, 14:34
mark_84's Avatar
mark_84 mark_84 is offline
Default help
ik heb de koppakking van een golf 2 16v kr vervangen nou hij loopt weer maar nou wilt hij niet meer stationar lopen hoe ken da (heb de ontsteking al helemaal naar links gezet en ook naar recht )
hij valt steeds net uit alsof er een slang niet op zit maar ik ken niks vinden dus wie o wie ken me uit de brand helpen
Old 23-09-2005, 14:46
(B)ruud's Avatar
(B)ruud (B)ruud is offline
Heej mark....
Heb je alleen de koppakking vervangen, of ook nog andere onderdelen??
Had laatst met het vervangen van hydr. klepstoters en distributieriem ook een nieuwe kleppendekselpakking gemonteerd.
Zo'n rubberen...en daar zaten ook van die tapeindjes bijgeleverd....maar ik dacht: die er nu op zitten die zijn toch nog goe...dus ik gewoon die kleppendeksel weer gemonteerd en de motor gestart.
Hij liep wel met gasgeven....maar stationair liep ie niet...
Toen begon hij ook nog te roken....kwam ik erachter dat de motorolie op het spruitstuk lekte...en merkte ik dat de kleppendekselpakking niet aanzat.
Toen keek ik eens naar die tapeindjes en dacht....eej verrek dat zijn andere.
Toen die andere gemonteerd en sloot de kleppendeksel wel helemaal af en liep ie ook weer meteen stationair...
Misschien heb je hier iets aan...
Of weet waarschijnlijk iemand anders wat er loos is
Succes...
Gr Ruud
Old 23-09-2005, 14:47
distributieriem tandje verkeerd?
Of wat ik had gedaan, de ontsteking verkeerd gemonteerd. Er zijn namelijk 2 standen waarop je hem kunt monteren...foto staat nog ergens hier, ff zoeken...gevonden:
Dit is dus verkeerd :o je kunt zien dat het boutje ook iets hoger geplaatst kan worden (en aan de andere kant iets lager)
2006 BMW 320d Touring
2001 Golf Mk4 Variant 1.6 16v
Old 24-09-2005, 15:38
mark_84's Avatar
volgens mij heb ik hem nu staan zoals op de foto zal het straks eens nakijken dus dan moet ik hem in de bovenste gat links draaien en onderste rechts
