Old 16-11-2016, 22:10
FabriceDomenget FabriceDomenget is offline
Exclamation golf 1 83 cabriolet wil niet stationair lopen
Halllo
Ik ben Fabrice en trotse eigenaar van een golf 1 cabriolet.
Echter sinds afgelopen week liep hij stationair wat minder stabiel. Dit is wat er gebeurt als ik hem koud start; ik draai de sleutel om en wacht tot het watertemp lampje stopt met knipperen, ik trap het gas en de koppeling in, ik draai de sleutel verder en hij start gewoon normaal. maar zodra ik het gas los laat zakken de toeren en valt de motor uit.
hij blijft dus niet vanzelf lopen tenzij ik gas geef.
Als ik hem door gas te geven op tempratuur laat komen, slaat hij evengoed weer af als ik het gas los laat.
ik denk dat dit komt door de magnetische afslag klep komt die geen spanning krijgt. maar als ik deze test op de accu werkt deze gewoon zonder problemen. soms blijft hij wel gewoon lopen maar vaker niet dan wel.
het betreft een golf 155 cabriolet met een 1.5 JB motor en een pierburg 1b carburateur.
wie weet wat dit is? of kan mij eventueel helpen.
Old 16-11-2016, 22:53
begin met de standaard dingen allerlei slangetjes, met name onderdruk..
poureus, gescheurd, afgeschoten...
Bij twijfel liever een slangetje vervangen..
Er kan zomaar een pakking tussenuit zijn. Veel van die dingen kunnen op gehoor, of met een fles remreiniger.. Als iemand de motor draaiende houdt en je remmenreiniger op slangetjes etc spuit, zou zijn motorloop niet mogen veranderen. Gaat de motor anders lopen, kan een poureus slangetje bijvoorbeeld remmenreiniger aanzuigen.
Old 18-11-2016, 18:00
w00Dy w00Dy is offline
Je carb schoonmaken kan ook wel eens helpen. Carb. voet nog goed?
Golf Cabrio MK1 GL '83
Old 24-11-2016, 10:35
Bedankt voor alle reacties! Ik heb uit eindelijk alle vacuumlines maar vervangen. Uiteindelijk bleek de pakking tussen de cilinder kop en het inlaat spruitstuk Lek.
Old 24-11-2016, 18:07
