Old 10-12-2016, 22:48
Golf116vmk1 Golf116vmk1 is offline
Default polo g40 ontsteking (probleem)
Nu heb ik vernomen dat een g40 ontsteking anders is dan een normale 1.3 ontsteking. Nu heb ik research gedaan, er valt me op dat de sleuven in het triggerwheel van een g40 groter zijn. Nu heeft The Maxx aangegeven met zo'n ontsteking loopt je g40 stukken beter.
Nu zou ik graag van iemand een onderbouwing willen hebben waarom je motor daar beter van loopt? Wat hebben die grotere sleuven voor nut? Een g40 ontsteking kan ik nergens vinden. Graag wil ik een goede onderbouwing.
Heeft iemand de verschillen in maten voor mij zodat ik mijn ontsteking kan aanpassen.
Links g40 rechts gewoon 1.3
Alvast bedankt voor de reacties.
Old 11-12-2016, 18:36
The_Maxx's Avatar
The_Maxx The_Maxx is offline
Voor zover ik de systemen ken wordt het hallgeversignaal (en dus triggerwheel) gebruikt voor:
- ontstekingstijdstip en duur
- inspuitmoment en duur
- Stabilisering stationair toerental
- Toerenbegrenzer
- Toerenteller
Het grotere triggerwheel zit alleen op multipoint motoren (NZ is een uitzondering, die heeft een onafhankelijke transistorontsteking met vacuumvervroeging en dus niet vergelijkbaar)
Monopoint 6N hebben ook het gewone triggerwheel voor zover te vinden in de documentatie.
Het moment van inspuiting is veel later dan bij een monopoint.
Simpele uitleg is dat de injector veel dichter bij de cilinder zit en er ook anders moet worden ingespoten qua duur (immers 4 injectoren ipv 1)
Lijkt mij de meest logische verklaring voor het afwijken van het triggerwheel.
Dus het kan het verschil zijn tussen een goedlopende of een redelijk goed tot zelfs belabberd lopende motor zijn.
Uitgebreidere uitleg heb ik je naar aanleiding van je pb ook gestuurd.
Vergeet dat ene boutje niet!
