Go Back   Volksforum.com > Nederlands > Techniek en Tuning Watergekoeld > Sharan en Touran
Old 08-01-2017, 14:28
tuff tuff is offline
Default Touran 95 deursloten
Een tijdje geleden kon ik mijn rechterachterdeur niet meer van buitenaf open doen. De CV werkte niet echt mee bij hetontgrendelen. Op slot ging wel maar open moest altijd via de binnenkant.
Na een paar weken deed rechtsvoor ook niets meer. Niet meer op slot en na wat zoeken heb ik het lipje gevonden om de deur toch af te kunnen sluiten.
Nu heb ik via internet 2 gebruikte sloten gekocht en die wilde ik vervangen.
Nu heb ik een aantal vragen en een probleem.
Ik heb rechtsachter kunnen vervangen en de deur dicht gedaan maar krijg nu de deur niet meer open. Ik hoor het slot open en dicht gaan dus de motor werkt maar ik krijg toch te deur niet open. Ook niet van binnen met de kabel. Het raam is nog omlaag en de binnenkant is nog niet helemaal dicht gemaakt dus het raammechanisme zit los. Ik heb alleen nog geen idee hoe ik die deur weer open krijg. Dit is dus een mechanisch probleem.
Rechtsvoor doet ook nog steeds niets na het vervangen van het slot. Kan het zijn dat de deuren CV per stuk gezekerd zitten? Zoja weet dan iemand welke zekering rechtsvoor is? Het kan zijn dat de motor die ik gekocht heb ook niet in orde is. Dit is een electrisch probleem.
Weet iemand hoe ik die deur rechtsachter van binnen kan open maken?
Alvast bedankt
Old 09-01-2017, 16:11
een touran uit 1995 ?
lijkt me sterk
btw welkom op het forum
Old 09-01-2017, 20:17
VWJYI VWJYI is offline
Achterdeur zou ik nog eens naar het kabeltje kijken dat naar je deurklink loopt. Als je deze te strak of te los zet gaat je dier niet open. De andere deur zal het gewoon nog eens een kapot slot zijn. Beter een nieuw slot halen. Ze gaan allemaal een keer kapot.
