Old 03-02-2017, 11:03
diskonaut diskonaut is offline
Default Elektrisch schema radio (geheugen valt weg)
Iemand die hier een schema van heeft zodat ik kan achterhalen wat ik moet doen voor mijn radio.
Deze onthoudt zijn posten dus niet als ik het contact afzet.
Ik zit met een rode en gele draad.
Ik zou een constante plus en een geschakelde plus moeten hebben.
Alvast bedankt
Old 03-02-2017, 11:43
DenJenMel DenJenMel is offline
Rode en gele draad wisselen... Dus rood op geel doen en andersom, je kunt ze zo om prikken
Daily: '91 Golf MkII 1.8 8v
Former VW's: '88 Golf MkII 1.3, '88 Golf MkII 1.8 GTI, '89 Golf MkII G60, '00 Golf MkIV 1.8, '99 Lupo 1,4, '03 Lupo 1.4, '99 Polo 6N2 1.4 16v, '00 Polo 6N2 1.9 SDI
Old 03-02-2017, 12:36
Heb ik gedaan maar doet de radio niks.
Als ik de rode en de gele samen op de gele zet gaat de radio wel maar onthoudt niks
Old 03-02-2017, 15:38
Joey96 Joey96 is offline
Dan mist je auto de constante 12volt aansluiting
Zekering kapot?
Ergens draadbreuk?
Old 03-02-2017, 18:03
vanaf zekeringkast een geschakelde plus
vanaf accu constante plus
dan moet het werken
of als er een radio voorbereide stekker ligt rood en geel op de plus
Old 05-02-2017, 14:11
Ik heb een constante spanning vanaf de batterij (Rode) en een geschakelde via contact (Gele).
Vanaf de radio heb ik ook een Rode & Gele op de stekker zitten.
Als ik de rode en gele van de radio op de gele (geschakelde) plaats gaat de radio maar geheugen niet.
Old 05-02-2017, 14:29
Rode van de radio is constante plus. Dus vanaf accu stroom erop
Old 05-02-2017, 14:32
Je moet rood van de radio op geel van de auto aansluiten
Je moet geel van de radio op rood aansluiten
Old 06-02-2017, 17:19
Probleem is dat ik dit doe maar dit lukt niet. Radio doet niks.
Ik meet tot op de stekker van de radio zelfs mijn 12V (constante) en 12V (geschakelde) dus deze komen binnen.
Old 06-02-2017, 19:09
Jeff's Avatar
Jeff Jeff is offline
Radio stuk
Groeten van Jeff
Golf 1 cabriolet 2.0 8V
www.Golfcabrio.com
Alles voor de Golfcabrioot!
Old 06-02-2017, 20:17
Ja maar als ik de rode en de gele van de radio samen zet op de gele van de auto (geschakelde) dan gaat de radio wel.
Dat is juist het vreemde. Zou er een functie in de radio zitten of kan ik ergens in de radio iets meten?
Old 06-02-2017, 21:13
ewcaddymk1's Avatar
Beide op de constante plus en zelf de radio uit doen
TSJA ......zeg het maar!!
Old 06-02-2017, 23:50
Radio kapot
Old 07-02-2017, 00:26
Erik Baas's Avatar
Originally Posted by Jeff
Radio stuk
Originally Posted by Joey96
Radio kapot
Fijn dat de experts het eens zijn... ;-)
Geef eens merk en type, misschien kan ik een schema vinden.
Old 07-02-2017, 10:44
fcapri's Avatar
fcapri fcapri is offline
Probleem is dat ik dit doe maar dit lukt niet. Radio doet niks. Ik meet tot op de stekker van de radio zelfs mijn 12V (constante) en 12V (geschakelde) dus deze komen binnen.
dat klopt dus niet. als je de rode en gele van de radio samen hangt op de gele van de auto, werkt de radio maar onthoud niks.
op zowel rode als gele van de auto staat 12V, maar als je rood aan geel, en geel aan rood hangt, doet de radio niks. 12V is 12V, die radio weet niet of die via het contact of rechtstreeks komt. in beide gevallen MOET de radio het gewoon doen of ze nu samen aan de gele hangen, of elk op een draadje.
neem eens een 12V gloeilampje en hang die eens tussen de gele van de auto en massa,
doe dan hetzelfde eens tussen rode en massa.
iets zegt mij dat het lampje tussen rood en massa niet zal branden (contactslot probleem, 12V MEET je multimeter wel, maar er kan geen stroom door door een slecht contact).
zet je het contact trouwens aan, of steek je enkel de sleutel in het contact? rond je contactslot zit namelijk zo een ring. zolang er een sleutel in zit, blijft je radio spelen. bij mij is die ring kapot en werkt de radio enkel als ik het contactslot zelf doordraai
http://www.fordcapri.be
Old 07-02-2017, 17:15
Heb de test met het lampje gedaan en het is zoals ge zegt.
Tussen Rood en massa brandt het lampje niet, terwijl ik wel met multimeter 12V meet. Dus volgens u een contact probleem!
Slot opendraaien of waar moet ik gaan zoeken? Kabelbreuk kan al niet?
Ik draai het contact volledig door voor de radio. Auto is aan voor de radio te starten
Alvast bedankt!
Old 07-02-2017, 17:27
Gewoon een plus en geschakelde plus van de zekeringkast halen
Zitten genoeg aansluitpunten achterop
Old 08-02-2017, 13:28
Die vindt ik achteraan aan zekeringkast? Makkelijk kabels naar de radio te trekken of moet ik een deel demonteren
Alvast bedankt
Old 08-02-2017, 13:43
Onderste afdekking links weg halen zijn 5 schroeven
Dan kan je er gemakkelijk bij. Ook bij de zekeringkast
Wel een zekering er tussen zetten
Old 08-02-2017, 15:20
Misschien heb ik er overheen gelezen, maar ik zie nergens om wat voor auto het gaat?
Er zijn namelijk auto's die op de pin voor "geschakelde + sinds 1980" gewoon de K-Line hebben zitten .. en dan heb je gewoon pech, moet er een extra kabelboompje in komen, of wat er nu is omsolderen..
