Old 06-02-2017, 13:28
powah's Avatar
powah powah is offline
Default 1.8 GX Klepdeksel ontluchting
Ik heb een probleem met mijn 1.8 GX.
De adapter wat in het rubber zit in het kleppendeksel is afgebroken.
Dit onderdeel is ook nergens meer nieuw verkrijgbaar dus ik ben aan het kijken voor een andere oplossing.
Mijn huidige idee is om het met een klepdekselbreather op te lossen zoals hieronder aangegeven.
Echter heeft mijn 1.8 GX twee aansluitingen erop zitten.
Een vacuümslang naar mijn inlaat en een grotere slang naar mijn luchtfilterhuis.
Ik kan verder nergens een vinden waar ik beide slangen op kan aansluiten. Zit hier niet ook nog een pcv klep in deze adapter?
Origineel onderdeel nummer is 027103243A
Heeft iemand hier ervaring mee en/of ideeën hoe ik dit het beste kan oplossen?
Old 06-02-2017, 15:47
Arnemk2 Arnemk2 is offline
eventueel een nieuw kleppendeksel kopen?
zijn regelmatig 2dehands te vinden voor niet veel geld.
Old 06-02-2017, 15:48
powah's Avatar
Ja maar daar zit het vaak ook niet bij helaas.
Old 06-02-2017, 17:02
yuli's Avatar
yuli yuli is offline
Een G60 kleppendeksel pakken met vierkante ontluchting. Vaccuum kun je splitsen.
Ziet er gelijk ook stuk beter uit..
VW T3 - 1982 - 16v KR
VW Golf 1 - 1983 - PG G60
VW Corrado - 1989 - PG G60
Old 06-02-2017, 17:52
powah's Avatar
Moet die vacuum niet perse op die plek?
Old 06-02-2017, 18:54
Afdoppen en oliedampen naar een catchcan leiden
Old 07-02-2017, 13:08
powah's Avatar
Die slang naar de inlaat kan ik gewoon afdoppen?
Old 07-02-2017, 14:26
powah's Avatar
Aangezien dit voor mij nieuw is heb ik even proberen te schetsen hoe ik denk dat het dan aangesloten moet worden.
Old 07-02-2017, 15:48
powah's Avatar
Oil catch tank universeel type 4
€ 32,95
http://link.marktplaats.nl/m1132571...n=socialbuttons
Dit zou toch moeten volstaan?
Old 08-02-2017, 15:36
powah's Avatar
Niemand die daar toevallig het antwoord op weet?
Old 08-02-2017, 18:16
Ja hoor...zo dicht mogelijk op je inlaat afdoppen en die andere zo dicht mogelijk op het luchfilterhuis afdoppen.
En dan een slang tussen kleppendeksel en camatchen op de andere aansluiting van de catchcan een filtertje, zodat je blok kan ademen
Old 08-02-2017, 18:25
powah's Avatar
Super. Kan ik eventueel ook die 2de aansluiting gewoon op het luchtfilterhuis aansluiten?
Old 08-02-2017, 18:33
Ja hoor...dan heb je een gesloten systeem....is beter voor het milieu 😊
Old 10-02-2017, 08:30
powah's Avatar
Als ik de inlaat afdop dan valt hij heel erg ver terug in toeren als ik koppel. Lijkt me dat deze dan niet afgedopt moet worden?
Old 10-02-2017, 08:54
dukerider dukerider is offline
Ik heb dat onderdeel hier nog wel liggen voor je moest je interesse hebben.
'84 GTI 8V white SOLD
'12 Mk 6 GTI DSG Red SOLD
'91 Mk2 Scirocco 1.8 16v Scala SOLD
'86 GTI 8V Blue SOLD
'84 GTI 8V Red SOLD
'17 Mk7 GTI DSG Clubsport Silver SOLD
Old 10-02-2017, 08:55
powah's Avatar
Ik heb de oil catch can er al opgezet maar hoeveel vraag je voor het onderdeel? Mocht ik alles willen terug plaatsen. Stuur me anders een pb met de prijs.
