Old 03-04-2017, 17:14
joost_joost joost_joost is offline
Default Lampje verwarming bedieningspaneel
Het verwarming bedieningspaneel was stuk, daarom op de sloop een andere gehaald. Nu werkt daar het lampje niet van. Is dat te vervangen?
Old 03-04-2017, 20:13
Quartz Quartz is offline
Dit paneeltje is dichtgesmolten bij montage in de fabriek en dus moeilijk terug deftig te monteren. Ook zijn er bij mijn weten geen lampjes voor leverbaar.
best een ander paneeltje scoren
Old 03-04-2017, 21:08
The_Maxx's Avatar
The_Maxx The_Maxx is offline
Onmogelijk is het niet.
Wellicht heb je wat aan onderstaande howto, al word het hier vervangen voor LED (wellicht wel een idee, omdat het zo lastig is om deze reparatie te doen)
http://www.blauetachos.de/doc/vw/go...beleuchtung.htm
Vergeet dat ene boutje niet!
Old 04-04-2017, 06:32
Roy16VG60's Avatar
Volksforum Donateur - Mr G60
Led erin kan maar word vaak niet mooi omdat een led gericht licht geeft en niet diffuus zoals een gloeilampje. Je kunt deze online bestellen of bij een lokale elektronicawinkel.
2018 Volkswagen Up! GTI
2014 Volkswagen T5 GP
2003 Volkswagen Touran R32
Old 04-04-2017, 17:26
Bedankt voor de reacties. Jammer dat het zo moeilijk is om een lampje te vervangen. Als ik wat meer tijd heb zal ik proberen om de lamphouder open te zagen en het lampje te vervangen. Ik hou jullie op de hoogte.
Old 04-04-2017, 23:42
Erik Baas's Avatar
Er staan een een paar op ebay, maar incl. verzendkosten kom je al gauw op bijna 30 euro... - http://www.ebay.nl/sch/i.html?_nkw=%22191+919+383%22
En AliBaba verkoopt ze nieuw (!) vanaf 8 dollar (!), maar alleen het nieuwere type 191 919 383 A. - https://www.aliexpress.com/wholesal...ext=191+919+383
Old 04-04-2017, 23:48
Erik Baas's Avatar
Joost, als je gaat zagen: doe dat zo dicht mogelijk bij het front, en zaag 'm niet helemaal door: er zit een zwart plastic busje in (geklemd!) van een mm of 9, dat is de fitting, die wil je wsch. heel houden.
Old 05-04-2017, 08:08
oettinger_18's Avatar
Gewoon weer naar de sloop gaan en een andere halen. Meestal krijg je die dingen ook nog gratis mee! Of hier een gezocht advertentie maken. En in een bubbeltjes envelop laten versturen klaar ben je
Old 05-04-2017, 08:47
yuli's Avatar
yuli yuli is offline
Ik heb deze met led gemaakt werd inderdaad niet mooi en was nogal een gedoe.
Later gelukkig nieuw en orgineel gevonden dus kan weer ff verder.
VW T3 - 1982 - 16v KR
VW Golf 1 - 1983 - PG G60
VW Corrado - 1989 - PG G60
Old 05-04-2017, 14:05
fcapri's Avatar
fcapri fcapri is offline
ik heb de achterkant eraf gezaagt van het lampje zelf. dus gewoon het stekkergedeelte dus van het plaatje. stuk makkelijker en compacter.
dan het lampje zelf eruit gesloopt.
ik heb dan op de connector dus (hetgeen je van het frontje heb gezaagt) rechtstreeks een ledje met weerstand gesoldeerd, en die met hete lijm weer op het front gelijmt.
heeft als grote voordeel dat het zichtbare deel nooit beschadigd raakt.
enige nadeel is wel dat de rechterkant iets minder verlicht is dan de linkerkant, door het beperkte en vooral gerichte vermogen van de led. in een volgende variant ga ik het beter maken. probleem is alleen dat ik weinig 'testspul' hebt om open te zagen (heb er maar 2, 1 origineel werkende en de aangepaste van mijn golf)
http://www.fordcapri.be
Old 05-04-2017, 14:24
Erik Baas's Avatar
Old 05-04-2017, 18:49
fcapri's Avatar
beetje zoals erik hierboven toont op de fotos, alleen heb ik 5mm van dat zwarte plastiek op het front gelaten en heb ik het lampjes dwars door gezaagt
