Old 24-04-2017, 15:40
diskonaut diskonaut is offline
Default Richtingaanwijzers in storing (dashboard lamp)
Het gaat over een golf 2 gti van 1990.
Mijn richtingaanwijzers hebben altijd gewerkt en nu opeens niet meer.
Het groen identificatie lampje op mijn dashboard brandt heel lichtjes.
Wanneer is mijn richtingaanwijzers opzet brandt deze zoals normaal, fel groen maar niet knipperend. Richtingaanwijzers doen het ook niet.
Mijn waarschuwings/gevaren schakelaar doet ook helemaal niks hierdoor.
Zekeringen zijn in orde, deze zijn nagekeken/gemeten.
Zekering 7,8, 16 en 17
Gekend probleem?
Old 24-04-2017, 15:58
Erik Baas's Avatar
Probeer eens een spuitje WD40 in de alarmlichtschakelaar. Als dat niet helpt is wsch. het relais #21 stuk.
Old 24-04-2017, 16:39
The Skinnmeister's Avatar
Denk ook het relais..
'88 Golf II VR6
'91 Golf II G60
'86 Golf II 16V New Project
Old 24-04-2017, 18:06
Roy16VG60's Avatar
Volksforum Donateur - Mr G60
Jup! Relais 21.
2018 Volkswagen Up! GTI
2014 Volkswagen T5 GP
2003 Volkswagen Touran R32
Old 24-04-2017, 18:34
Merci..straks het relais er eens uithalen.
Kan ik deze online bestellen of waar kan ik dit best halen
Old 24-04-2017, 18:39
Roy16VG60's Avatar
Even open maken, soms is het een kwestie van doorsolderen.
Dit relais zat in bijna iedere auto van ieder merk in de jaren 80 en 90, mocht je toch een andere nodig hebben.
Old 24-04-2017, 20:16
fcapri's Avatar
fcapri fcapri is offline
geef eens een ferme tik op je zekeringkast. misschien dat het relais gewoon wat blijft plakken.
ik gok ook op relais, is iets mechanisch en slijtage gevoellig
http://www.fordcapri.be
Old 24-04-2017, 20:21
Juist relais eruit gehaald en open gedaan. Zie niks verdachts. Kan ik deze ergens nameten?
Old 24-04-2017, 20:31
Erik Baas's Avatar
Zet 'm eens terug in z'n voetje en doe de raw. aan; eens zien wat er gebeurt als je dan het anker met je vinger aandrukt?
En ik zie een paar bar slechte solderingen op dat printplaatje...
Old 24-04-2017, 20:41
Morgen in het licht eens terug proberen.
Als ik met de multimeter meet dan piept hij door bij het bewegen van het anker.
Ja qua solderingen weet ik niet hoe het moet uit zien.
Elektronica is niet mijne winkel
Old 25-04-2017, 06:54
Voetje terug gezet, RAW aan en anker bedient maar gebeurt niks.
Het groen identificatie lampje licht een klein beetje meer op.
Relais defect?
Old 25-04-2017, 07:01
Roy16VG60's Avatar
Waarschijnlijk zijn de condensatoren stuk. Ik zou gewoon een nieuw relais halen op de sloperij.
Old 25-04-2017, 19:30
Ben er vandaag 2 gaan halen op de sloop. Deze deden ook niks.
Zou straf zijn als ze alle 2 kapot moesten zijn.
Kan het nog iets anders zijn of best een nieuwe proberen
Old 25-04-2017, 19:45
Old 25-04-2017, 22:17
Roy16VG60's Avatar
Of je hendel.
Old 25-04-2017, 22:40
Erik Baas's Avatar
Of je hendel.
Nee:
Old 26-04-2017, 05:37
Ga vandaag deze eens nakijken en als eerste dan eens zuiver maken. Ik hou jullie op de hoogte
Old 26-04-2017, 19:32
Probleem opgelost, na controle van alarmlichtschakelaar bleek dat deze los was gekomen.
Nu heb ik wel 2 reserve relais gelukkig
Merci voor de hulp
Old 27-04-2017, 07:47
Joey96 Joey96 is offline
Ik heb precies het zelfde probleem
Wat was er precies los aan jou schakelaar?
Bvd
Old 27-04-2017, 08:24
fcapri's Avatar
ik vermoed dan de stekker achterop. door bv de radio erin te frommelen of het paneelte te wisselen van de verwarmingsaansturing
trek de schakelaar er eens uit, dan zal je het zien. en anders dezelfde weg op als TS. reserve schakelaar en relais gaan zoeken en uitwisselen tot je de dader hebt gevonden.
