Old 15-05-2017, 17:36
richisme richisme is offline
Default spaghetti spruitstuk golf 1 cabrio G60
Zit met een kleine uitdaging.
Onder mijn cabrio zit een spruitstuk van simons die niet lekker onder de auto hangt. Hij hangt simpelweg gewoon te laag waardoor of het spruitstuk of soms de middendemper (die hierdoor ook te laag hangt) regelmatig vluchtheuveltjes raken.
Nu kunnen ze dit oplossen door het spruitstuk aan te passen. Zit dan wel 6 uur werk in dus kassa.
Heeft iemand ervaring met een spruitstuk die qua pasvorm beter aansluit op de bodem?
Hoor graag ervaringen.
Old 15-05-2017, 19:34
Voorste motorsteun heeft sleuf gaten aan het carrosserie als je die verzet kantelde de motor
Aan de achterzijde zit volgens mij ook 1 sleufgat bijde los maken
golf mk1 g40
golf1 cabrio
Golf mk7 variant
Polo 6r
Old 16-05-2017, 17:18
Begrijp even niet wat je bedoeld en wat de bedoeling is van het verzetten.
De spaghetti hangt gewoon te laag en had voor het mooie een 7 cm korter moeten zijn waardoor de aansluiting op de uitlaat beter aansluit op de bodem.
Bij mijn weten kun je het blok middels de motorsteunen niet omhoog schuiven.
Old 16-05-2017, 18:31
yal yal is offline
Ik heb nog een supersprint spaghetti spruitstuk liggen die korte tijd onder mijn mk1 gti heeft gezeten.
Deze past perfect en is te koop vanwege aanschaf compleet RVS systeem.
Grt Yal
Old 16-05-2017, 18:35
Rallyegolf20vt's Avatar
Ik heb dit al eens gedaan mbv een acetyleen brander. Heb het spruitstuk in de onderste bochten warm gestookt (rood) en het spruitstuk toen aan het uiteinde omhoog gebogen. Was niet eens zo`n hele grote klus wat ik mij herinner.
Rallyegolf
Old 17-05-2017, 06:32
Heb je met het warmstoken geen problemen gekregen met vervorming van de buizen waardoor de afvoer van de hete lucht werd verminderd. Zo'n pg blok wordt toch al zo warm.
Old 22-05-2017, 10:12
Dan kantelde de motor naar voren komt je spaghetti hoger te hangen 30 min werk als je in de buurt van Breda woont kan ik je evt helpen
golf mk1 g40
golf1 cabrio
Golf mk7 variant
Polo 6r
Old 22-05-2017, 10:24
oettinger_18's Avatar
In plaats van 6 uur laten lassen kan je voor dat geld een spruitstuk halen wat wel goed past.
Of zoals vagg freak zegt. De voorste motorsteun losjes maken de versnellingsbak steun achterzijde losjesmaken motorblok iets laten kantelen boutjes weer aandraaien en dan kom de spruitstuk ook hoger te zitten
Als dat niet helpt zou ik een nieuw spuitstuk halen wat wel degelijk past
Old 22-05-2017, 13:53
Als je hulp nodig hebt
golf mk1 g40
golf1 cabrio
Golf mk7 variant
Polo 6r
Old 29-05-2017, 17:30
Ander spruitstuk is besteld en gaat er morgen onder.
En alvast bedankt voor het aanbieden van hulp
Old 29-05-2017, 17:42
Wat wil je voor de oude hebben
golf mk1 g40
golf1 cabrio
Golf mk7 variant
Polo 6r
Old 31-05-2017, 17:59
Inmiddels een ander spruitstuk eronder. Na wat trekken en duwen om hem pas te krijgen op de kop ben ik eindelijk tevreden.
@ vagg freak, you've got mail !
Old 04-06-2017, 08:25
Ik zie geen mail
golf mk1 g40
golf1 cabrio
Golf mk7 variant
Polo 6r
Old 06-06-2017, 17:41
Was een pm.
Spruitstuk is inmiddels verkocht.
