Old 19-05-2017, 22:00
Shon's Avatar
Shon Shon is offline
Default 020 Y2 versnellingsbak
Zit met een vraag over welke versnellingsbak ik kan gebruiken op mijn 20VT in mijn Golf 1.
Achter mijn G60 had ik een 020 Y2 bak hangen, de klinknagels zijn vervangen door rekbouten van de diff. heeft de vorige eigenaar me vertelt.
Kan ik deze bak ook achter mijn 20Vt hangen met een sterkere koppeling die bij de Y2 bak hoort. Dus van een golf 2 KR 16v gti?
Op mijn G60 was ik helemaal weg van de versnellingen van de Y2, alles lag superkort op elkaar. Ideaal voor sprintjes en boerenbaantjes.
Heb mijn bak van iemand hier op het forum gekocht enkele jaren terug, maar wie juist ben ik verloren. Ook van iemand met een Mk1G60
Aan de code is in mijn ogen ook wat geprutst?
- Golf Mk1 G60 project
Old 20-05-2017, 10:59
Johan1982MK1's Avatar
Ik heb een 2Y met een boutsetje in het diff. achter een 2.0 16v 9a met digifant maar wat ik erg hinderlijk vind is de korte 5.
De rest is super idd. Mooi vlot schakelen.
Als je zo rond de 200pk gaat rijden zou ik je echt een andere bak aanraden met iets langere versnellingen.
Út Fryslân
Old 20-05-2017, 11:15
Shon's Avatar
Dat versta ik, ik doe geen autostrade of lange afstanden met de Mk1. Dus mij stoort het niet die korte 5de. Maar voor een auto die veel km's doet is de 5de idd hinderlijk, je zit altijd heel hoog in toeren.
Ik vraag me vooral af of de bak achter de 20vt turbo past en met welke koppeling ik best rijd en of hij het wat gaat uithouden.
De motor staat nu op 310pk. Maar dat is wel te gek. Ik zou iets van een 220pk willen draaien. Hoeveel koppel de motor maakt ben ik even kwijt.
Het zou makkelijk zijn omdat ik een goede bak heb, en mijn schakelstangen kan behouden. Alles zit nu op zijn plaats.
Old 20-05-2017, 22:13
Bak past wel, ik heb laatst nog een 20vt in een Vento gebouwd en de originele 020 bak weer aan de 20vt motor gehangen.
In jou geval als het een originele 2y bak is moet je wel de koppeling van een 16v kr gebruiken ivm dikke Prize as.
220pk is ook wel ongeveer de grens met zo'n bak denk ik. Alhoewel het soms heel lang goed kan gaan. Maar das maar net hoe je er mee omgaat
Hoe lang de originele 16v koppeling het houdt weet ik niet, dat zou je moeten proberen.
Út Fryslân
Old 21-05-2017, 16:31
Shon's Avatar
Bedankt voor de info. Dan weet ik wat me te doen staat. een sterkere koppeling en drukgroep zoeken dan de standaard koppeling voor een 16V Kr model. Dan kan ik mijn afgedraaide vliegwiel van op de oud G60 met de 2y bak ook gewoon behouden. Daar zat ook een Sachs koppeling achter van een 16v KR. We zien wat wat het geeft. Was wel van plan om met semi-slicks te gaan rijden. Alles ziet dat nog harder af. Maar ga het toch proberen denk ik
