Old 19-06-2017, 06:00
tim_j's Avatar
tim_j tim_j is offline
Default Golf 2 AFN met bv43 turbo, luchtfilterbuizen?
Nadat mn groene golf na 7 jaar in de prak is gereden, heb ik een golf 2 met afn tdi met bv43a turbo en front mount intercooler. Wat dus een uitdaging geeft met het luchtfilter.. omdat het best een gepuzzel was, is er een open luchtfilter opgezet.
Maar Het maakt me teveel kabaal.wil daarom terug naar een setup met een dicht luchtfilter systeem.
Heb een 1.6 td luchtfilter doos gekocht, deze is smal (ic buis moet er langs en de lmm past er perfect op. Alleen het probleem is de buis vanaf turbo naar lmm. Hoe, wat en welke onderdelen nodig?
Zijn er mensen ervaring met een bv43 turbo én een origineel luchtfilter systeem?
Octavia Combi 1.6tdi - Daily
Old 19-06-2017, 10:38
Flexibele Alu kachelbuis iets om te gebruiken?
https://kachelmaterialenshop.nl/fle...mm-3-meter.html
Old 20-06-2017, 08:35
tim_j's Avatar
Bedankt voor je idee. Maar heb liever iets dat bestaat uit VAG onderdelen of delen die er voor gemaakt zijn
Old 23-06-2017, 22:10
tim_j's Avatar
Heb siliconen slangen besteld. Moet wel wat van te maken zijn.
