Old 03-08-2017, 21:11
mschapink mschapink is offline
Default Lampjes Dashboard
Ik constateer dat een lampje in mijn dashboard ( die bij de kilometerteller ) kapot is, lezend in So wird's gemacht over Golf 2 wordt het mij niet helemaal duidelijk, moet ik een gedeelte van het dashboard zelf losmaken of kan alleen de unit er zelf naar voren getrokken worden op een of andere manier anders wordt het wel een aardige klus ( ik rij voornamelijk overdag , maar twee brandende lampjes is toch handiger in je cockpit unit ).
Ik heb via Google een search gedaan op dit onderwerp en daar wordt gezegd dat een gedeelte van het dashboard uitgebouwd moet worden, is dit correct ?
Old 03-08-2017, 21:41
Erik Baas's Avatar
Nee, alleen het frame wat de klokken, schakelaars, radio en kachelbediening omvat. Dan haal je met twee schroefjes de tellerunit los en naar voren. Evt. maak je de tellerkabel achter de tellereenheid los (bajonet), dan heb je meer ruimte. Tip: vervang meteen beide lampjes.
Old 03-08-2017, 23:12
JohanV JohanV is offline
Hallo mschapink,
Dat frame kan nog wel een gedoe zijn, als de radio er stevig is ingebouwd... Verder wil het losmaken van de bajonet van de snelheidsmeter ook niet altijd even goed.
Ik heb laatst mijn cockpit vervangen en hiervan fotos gemaakt. Die kan ik je wel sturen als je wilt (volgens mij heb ik je mailadres nog via het AW forum).
groeten,
JohanV (vmn)
Old 04-08-2017, 07:28
Originally Posted by JohanV
Hallo mschapink,
groeten,
JohanV (vmn)
Beste Johan,
Radio is vrij makkelijk eruit te trekken, frame waar hij inzit moet ik nog maar zien, ik maak me meer zorgen over de bedrading erachter
Als je inderdaad de foto's kan toesturen kan ik kijken of dit met hulp te doen is, supertechnisch ben ik niet Trouwens ik begrijp met APK eisen dat de lampje bij de snelheidsmeter moet werken.
Old 13-08-2017, 11:28
bugs's Avatar
bugs bugs is offline
Woon je toevallig in de regio achterhoek? Wil je best helpen.
Old 15-08-2017, 10:59
Originally Posted by mschapink
Beste Johan,
Hoeft het niet te doen voor APK
Zelf de snelheidsmeter hoeft het niet te doen
Old 15-08-2017, 16:01
Over het aanbod om te helpen, dank hiervoor maar ik woon in het midden van het land, ik kijk wel of mijn broer tijd heeft na zijn vakantie.
Over APK regels, ik heb de regels op internet bekeken en daar staat duidelijk omschreven, de verlichting voor de kilometermeter moet functioneren. Dit om in het donker je snelheid te kunnen aflezen.
Lees de volgende website : APK Keuringseisen
Ik heb trouwens van een mede forum lid een how to do overzicht gekregen, zeer uitgebreid die gaat me zeker helpen als we het probleem gaan verhelpen.
Old 15-08-2017, 20:55
fcapri's Avatar
fcapri fcapri is offline
dat zal dan nog van de regels komen toen een km teller nog een los unit was in de auto.
de verlichting achter mijn km teller werkt niet meer, maar het andere aan de toerenteller wel. er komt nog net genoeg licht door om de snelheid te zien. maar die kleine getalletjes (km stand) zijn net niet leesbaar in het donker
http://www.fordcapri.be
Old 15-08-2017, 23:03
Nels Nels is offline
Het stelt opzich niet heel veel voor, heb het zelf ook al een paar keer gedaan. Mocht je het zelf doen let op dat je de blauwe printplaat niet beschadigd. Deze zijn vrij kwetsbaar.
Old 16-08-2017, 13:56
Snelheidsmeter hoeft voor APK goedkeur tegenwoordig alleen nog maar aanwezig te zijn. Hij hoeft niet meer te werken en ook niet meer in het donker af te lezen te zijn voor een APK goedkeur. Raar maar waar.
Old 17-08-2017, 15:48
@JohanV, dit is wat ik lees op de site van de RDW :
https://handboek.rdw.nl/regelgeving...as/default.aspx , Artikel 5.2.15
1. Personenauto’s die na 30 juni 1967 in gebruik zijn genomen, moeten zijn voorzien van een goed werkende snelheidsmeter, die ook bij nacht voor de bestuurder goed afleesbaar is
De controle wordt visueel gedaan, dus als de APK keurmeester het ene nog brandende lampje van de toerenteller voor het geheel o.k. vindt wordt hij goedgekeurd, anders is het een APK afkeur.
Old 17-08-2017, 19:14
Pas nog een Renault twingo(digitale teller) niks leesbaar apk goed keur. En dat is niet de enige die ik voor apk doe
Old 17-08-2017, 20:23
Ik zelf rij naast mijn Golf ook in een Renault Twingo, het lijkt me toch stug dat als er niks leesbaar is het een APK goedkeur is.
ABS lampje moet aangaan bij het starten, in dezelfde opgave van het APK reglement staat nog iets van de controlelampjes van de lichten. Artikel 5.2.62:
[QUOTE]1. Het ingeschakeld zijn van de grote lichten indien de personenauto na 31 december 1997 in gebruik is genomen, de mistvoorlichten indien de personenauto na 31 december 2012 in gebruik is genomen, en het mistachterlicht of de mistachterlichten moet door middel van een controlelampje aan de bestuurder kenbaar worden gemaakt.
2. Het ingeschakeld zijn van de richtingaanwijzers of de waarschuwingsknipperlichten, indien de personenauto na 31 december 1997 in gebruik is genomen, moet door middel van een controlelampje of akoestisch signaal aan de bestuurder kenbaar worden gemaakt.
Dat heeft natuurlijk niets met je Dashboard cockpit lampje te maken, maar er wordt wel vermelding van gedaan door de RDW, of zou een APK keurmeester visueel elke keer zijn eigen interpretatie doen ?
Ik vind het in iedergeval toch wel handig om te zien hoe hard je rijdt, zeker in de bebouwde kom , met alle 30 km , 50 km en daarbuiten wisselende snelheden. Is toch voor je eigen veiligheid en de andere weggebruikers van belang.
Aanvullend op mijn eerdere opmerking,
Hieronder het type lampje wat erin moet, alles functioneert en in principe waren alle lampjes aan vervanging toe, een was al kapot de anderen gaven eigenlijk geen licht meer.
De auto is APK goedgekeurd en volgens de keurmeester hoeft er geen verlichting te branden om je snelheid te kunnen aflezen, inderdaad erg vreemd
Lampje dashboard
