Old 26-08-2017, 02:27
BBS BBS is offline
Default Kantelend motorblok
Heb dus last van het optrekken vanvoor een bonk geluid vanvoor. Nu heb ik gemerkt dat dit de motorsteun is. Ik neem aan dat dit de voorste is? Maar hoe demonteer ik dat? Alle tips zijn welkom
Old 26-08-2017, 17:02
RobertVoorst's Avatar
Om uit te vinden welke motorsteun de boosdoener is, gewoon even je kap open en je motorblok wat heen en weer/ op en neer bewegen bij de steunen, als ze bewegen weet je welke het is.
Voorste steun vervangen is vrij simpel, zit een bout aan de bovenkant (vast aan de 'arm' naar het blok) en één aan de onderkant. Deze maak je los. Even een krik met een stuk hout onder de carterpan en blok een beetje omhoog krikken, pas wel op dat je hem niet te ver omhoog duwt en áls je het blok niet ver genoeg omhoog krijgt even de achterste motorsteun losmaken aan de bovenkant.
Het voorste rubber kun je dan zo uit de voorste subframebalk halen en de nieuwe hier in omgekeerde volgorde weer monteren. Is erg goed te doen!
Old 28-08-2017, 23:17
BBS BBS is offline
Bedankt voor het helpen. Nu heb ik is aa mijn motorblok liggen schudden maar krijg er geen beweging in. Kan je dit ook nog op een andere manier testen?
Old 29-08-2017, 02:16
Nels Nels is offline
Auto uit, handrem eraf, in de derde versnelling, motorkap open en de auto heen en weer duwen.
