Old 28-09-2017, 13:04
mark041 mark041 is offline
Default Aansluiting lambda??
Wie kan me helpen
Ik heb een golf2 1.8 automaat rp blok
Deze gekocht maar nu loopt hij niet lekker.
Ik zag dat de lamdasensor stekker los zat alleen kan ik nergens vinden waar deze stekker op moet. Zie nergens een aansluiting op het blok of carb.
Misschien dat iemand een foto ofzo heeft...
Old 28-09-2017, 13:27
RobertVoorst's Avatar
Hoe bedoel je precies dat de stekker los zit? Is de connector die op de sonde zit, zelf los van de sonde, of komt er een stekker van de lambda die ergens anders nog overloopt in een losse stekker?
En is het niet lekker lopen tijdens stationair of tijdens het rijden? Rp is uit mijn hoofd een monopoint injectie, en die hebben op het inlaat spruitstuk een rubberen pakking die vaak kapot gescheurd zijn waardoor er een hoop valse lucht langskomt, vooral met rijden.
Old 28-09-2017, 13:30
nee de stekker incl kabel zit wel aan de lambda, maar deze moet toch ergens op worden aangesloten....
voetpakking is idd ook niet helemaal lekker meer
maar lijkt met toch ook makkelijker als de lambda is aangesloten
Old 28-09-2017, 15:47
rajawali_63 rajawali_63 is offline
er zijn verschillende stekkers voor gebruikt, die van mijn b.v. heeft een tweepolig stekkertje die direct naar de ECU gaat. Je moet dus op zoek gaan naar een stekker die het spiegelbeeld is van de stekker die van de Lambda sensor afkomt.
Old 28-09-2017, 18:45
Ja het is een enkele stekker.
Maar was idd al zover om de tegenpool.te zoeken
Maar ik krijg het.niet gevonden... of als iemand de "kleur" vd kabel weet die naar de computer toe gaat is het ook goed.
Old 28-09-2017, 19:29
Bij mij is hij zwart en volgens schalelplan zit hij op pin 20 van de ECU.
Ja, is een enkele stekker maar twee polig, mannetje/vrouwtje verbinding, aan de andere zijde steken er twee draden uit, één gaat bij mij naar het blok voor aarde en andere gaat naar ECU.(PIN 20)
Old 29-09-2017, 07:47
Top daar heb ik zeker wat aan
Morgen op onderzoek uit
Old 01-10-2017, 10:41
YW en veel succes
