Old 02-10-2005, 19:17
fre-golf1-16v's Avatar
fre-golf1-16v fre-golf1-16v is offline
Default stationar afstellen carburateur
hoi ik heb een jetta 2 van 86 met een pierburg 2e carburateur
wie kan mij vertellen waar ik de stel schroef voor stationair toern kan vinden
en hoe ik hem afstel
groeten fre
Old 02-10-2005, 20:44
vw golf 1979's Avatar
vw golf 1979 vw golf 1979 is offline
normaal gezien aan de rechtse kant achteraan de carb. tis een heel klein schroefje en normaal gezien (af fabriek) zit er een wit plastic buisje op
golf 1 '79 1.1
golf mk4 1.9tdi
Old 02-10-2005, 21:01
klopt wat je zegt maar dit is een ander type deze electronich geregeld volgens mij
want er zitten ook twee stekkers op allebij aan de rechterkant
wie helpt mij
Old 03-10-2005, 22:14
is hier geen monteur die bij een vw dealer werkt die mij dat kan vertellen hoe ik mijn jetta af kan stellen
Old 03-10-2005, 22:27
Old 04-10-2005, 07:49
Melvin Melvin is offline
maak eens een foto van jouw carb, zeker dat het niet een 2e2 is? die kan ik wel afstellen....
Old 04-10-2005, 12:38
jan_gti_16v's Avatar
ff ook je motorcode erbij gooien dan zal ik ff op de zaak kijken voor je tussen de stoffige boekjes (alleen de boekjes van de KR PG en PL zitten geen stof op :P )
en idd een pic is ook altijd handig...
Mk4 1.6 16v bangmobiel
Leon 1m cupra r 244kw ?
Old 04-10-2005, 17:55
Clifton's Avatar
Clifton Clifton is offline
Als je voor je auto staat, zit er aan de linker kant van je carburateur een grote vacuumdoos. Er steekt een dikke pen uit naar voren toe. Aan de achterkant zit een bout met sleutelwijdte 13. Dat is je stationaire afstelschroef. Eventueel kan je ook nog stellen met het kleine schroefje dat tegen de dikke stift aankomt. Succes.
Old 05-10-2005, 19:18
he clifton bedankt
Old 06-10-2005, 01:14
@clifton u gaat door voor de koelkast
Old 06-10-2005, 06:16
Clifton's Avatar
Dank u. Graag gedaan jongens.
Old 06-10-2005, 21:00
uh deze mag dicht hoor het is gelukt
