Old 03-10-2005, 14:25
Rico Rico is offline
Default Welke motor heb ik
Welke motor heb ik,
het is een 1600, dubbelpoorts, komt uit een T2b maar verder weet ik niets.
wie helpt mij.
Ik ga hem binnenkort reviceren en heb dan onderdelen nodig en moet dan wel kunnen zeggen wat voor motor ik heb.
[IMG]
[/IMG]
Kever niet te koop
Huis wel te koop Ons Huis
Old 03-10-2005, 14:36
-Jens!-'s Avatar
-Jens!- -Jens!- is offline
reviceren ja? ding is toch net gereviceerd? hoop voor je dat er niet teveel plamuur op het koelhuis zit enzo
succes heh (not)
Current;
Past;
***Slam & Weld***
www.facebook.com/slamandweld
Old 03-10-2005, 14:58
Originally Posted by skywalker
Dat is een luchtgekoelde 4-cilinder boxer motor Rico!
Zonder gekheid: Wat is de motorcode?
Tja, Daar gaat het juist om, WELKE MOTORCODE HEB IK?????
Kever niet te koop
Old 03-10-2005, 14:59
succes heh
ja, eh.. de MOTOR is inderdaad zo'n 10.000 km geleden gereviceerd, maar de olie komt er nu met liters tegelijk, overal uitzetten.
volgens mij hebben ze kaugom als pakking gebruikt.
Kever niet te koop
Old 03-10-2005, 15:22
Bussie komt zo's Avatar
Motorcode staat op het huis waar de dynamo opzit.
En een nieuw pakkingsetje is geen reviseren.
Lijkt me genoeg als er alleen olie uitloopt.
Je zou even compressie kunnen meten.
Old 03-10-2005, 15:24
Died's Avatar
Died Died is offline
Het moternummer is ingeslagen op het moterblok onder de dynamosteun. Dat is in het rode cirkeltje (zie ook het boek "de originele vwbus" door Laurence Meredith, isbn 90-389-0568-8)
Succes ermee!!!
If my Surfbus made you smile, return the favor...FLASH ME!
Old 03-10-2005, 15:25
Died's Avatar
je bent me net voor bussie komt zo!!!!
Old 03-10-2005, 15:28
Zeend's Avatar
Zeend Zeend is offline
Je motornummer heb je niet nodig hoor, gewoon '1600 dubbelpoorts' will do the job.
Nieuw pakkingsetje, nieuwe krukaskeerring (dubbel-lips nemen) en eventueel nieuwe stoterstangpijpjes.
Vaak zijn de rubber pakkingen onder de oliekoeler de oorzaak van lekkerij. Volgens mij levert P** slechts 2 van deze dingen in hun pakkingsetjes, eigenlijk heb je 4 nodig, dus even erbij bestellen.
enneh.. nieuw afdichten is wat anders dan een revisie!
Jens
KCN regio Fryslân
Old 03-10-2005, 15:31
Succes ermee!!!
daar staat: Zundtolge 1-4-3-2
maare.... is dat de motorcode?????
Kever niet te koop
Old 03-10-2005, 15:32
Jens
Ja, goed dat je het daar over hebt.
het gaat niet alleen om nieuwe afdichtingen, het wordt ook een nieuwe benzinepomp, oliepomp, zuigerveren ga zo maar door.
dus...... het is iets meer dan alleen een pakkingzetje
Kever niet te koop
Old 03-10-2005, 15:36
Allart-Ghetta's Avatar
Zeker weten dat je genoeg technische kennis hebt voor een revisie?
Daat staat de ontstekingsvolgorde en niet de motorcode!
2004 BMW 330cd 6MT decat DP
Old 03-10-2005, 17:27
ja lolbroek, dacht je nu echt dat ik dat niet door had
Kever niet te koop
Old 03-10-2005, 17:38
JA !
Old 03-10-2005, 18:33
volksfahrer.nl's Avatar
Originally Posted by ForumFreak
JA !
Ik eigenlijk ook!
www.volksfahrer.nl NEW!
www.theundutchables.nl
Old 03-10-2005, 19:12
JA !
Originally Posted by keverpech
Ik eigenlijk ook!
Tja, leuk om zo te zien
ben eerst automonteur geworden,
daarna opleiding gedaan voor vliegtuigtechnicus
en ben nu makelaar
:lol:
Kever niet te koop
Old 03-10-2005, 19:17
chris's Avatar
chris chris is offline
Pornstar
staat er geen AD of AS oid???
Old 03-10-2005, 19:18
Split52's Avatar
Split52 Split52 is offline
toen was ik makelaar
Ben nu lasser
:lol:
Old 03-10-2005, 20:37
sjef sjef is offline
Ja hoe weet je dat dan? het kan ook best een 1300 dubbelpoort zijn of een 16.. Denk dat je hem beter eens uit elkaar kan trekken Rico en bv zuigermaat opmeten Het zal de eerste niet zijn die een 1300 erin heeft.
Wat ga je eigenlijk na het makelaars gebeuren doen?
Old 03-10-2005, 20:43
Don's Avatar
Don Don is offline
Een 1300 heeft geen gaten zitten voor een ophangingsbalk voor in een T2
www.doppie.eu
Old 03-10-2005, 21:01
bugdaddy's Avatar
bugdaddy bugdaddy is offline
Hai Rico,
Het motor nummer moet staan onder de dynamosteun...
en moet idd beginnen met AD... of AS....., kijk nog maar eens, misschien kan je daar een betere foto van nemen?
Op deze foto kan je er niets van maken, het nummer kan er ook uitgeslepen zijn.
Dit is iets wat revisie bedrijven ook wel doen, maar dan zetten ze er wel een nieuw type plaatje overheen.
en Don heeft wel gelijk, als de motor met een ophangingsbeugel vastgezeten heeft, moet het in ieder geval een 1600 carter zijn....
weet je al hoe de motor er aan toe is??? is revisie wel nodig?
laat anders je compressie meten en/of een weglektest doen, dat verteld erg veel over een blok, informeer maar eens bij een revisiebedrijf, kan veel werk/geld schelen.
red alert; GET DOWN!!!
